Het moet er toch eens van komen. De afgelopen jaren heb ik niet de financieën gehad om de AW11 fatsoenlijk te op te knappen (of zin om er echt aan te sleutelen), komt er dus op neer dat ik hem eigenlijk voornamelijk aan de gang gehouden heb, hij bijna steeds stilstond. En stilstand is achteruitgang (zeker bij een AW11).
Het wordt dus tijd dat hij weer (veel) liefde krijgt, maar dat moet dus dan van een ander komen. Dus: te koop.
Aantal probleempjes om te vermelden:
- de dynamo is overleden. Heb er wel een aantal maanden geleden een nieuwe accu in gezet en hij hangt aan de druppellader, dus lopen doet hij wel.
- Het blok is niet erg fris meer. Lust wel een druppeltje olie, en bij de koude start krijg je een behoorlijke pluim.
- Roest. Achterspatborden, voorspatbord. In een voorspatbord zit een deuk. Zie foto's.
- Komt met twee stel originele driehoeksvelgen (14"). Moeten nieuwe banden op.
Voordelen zijn er ook wel hoor. Originele nederlander (alleen belangrijk voor Marco), rubbers een aantal jaren geleden vervangen door PU-bushings, interieur is compleet. Een spoiler heb ik ook nog wel ergens liggen. Mongoose-uitlaat.
Zo-oppikken-prijs: € 1000. Duderstadt-stickers krijg je er gratis bij.
Paar foto's van de roest, eerder dit jaar:
Zit nog een aantal maanden APK op.
p.s. iedereen zal doorhebben dat de bovenste foto niet meer echt representatief is (ok, misschien met een beetje fantasie, van de goede kant en met je ogen wat dichtgeknepen...
