König sportstoel, verstelbaar, zwart
Verkoop van onderdelen van de EIGEN MR2. Alleen MR2 gerelateerd!
FOTO PLUS PRIJS VERPLICHT!!!!
Remmel
Deze König had ik nog staan maar had iets in/uitstapsporen aan de linkerwang.
Dit heb ik net laten repareren dus nu kan hij de verkoop in.
Type is KS-KBA90406, ook bekend als K5000G.
Staat op marktplaats voor € 125,- maar heeft een forumprijs van € 100,-
Nieuwprijs was € 750,- mede door de verstelbare lendesteun.
Advertentie marktplaats: http://www.marktplaats.nl/a/auto-divers ... usPage=lr#
De afdrukken in de stoel en langs de zijkant trekken weg, er stond een velg langszij en er stond een bassbox op het zitvlak...
jpv98
Pas dit op de orgineele mr2 slede???
MVG JP
Remmel
Dat weet ik niet, stoel is volledig vlak van onderen dus wat dat betreft geen probleem.
Zal de afstand eens meten tussen de boutgaten dan kun je het checken.
Remmel
Komt'ie;
In de breedte zitten de boutgaten 405mm uit elkaar.
In de lengte zitten de boutgaten 285mm elkaar.
In de lengte zit er nog een extra boutgat aan elke kant op 225mm.
Zie onderkant stoel;
Remmel
Hmm marktplaatsprijs ook maar laten zakken naar € 100,- ;direct reactie!
Bleek iemand met een TVR te zijn, maar bij nameten is de stoel nét te breed dus past niet...
Hij had 50cm beschikbaar echter de afstand tussen de draaiknoppen is 52cm.
Jammerrrrr
Remmel
Is verkocht, kan op slot, stoel komt in een oude 911.
