het "newbie vragen" topic
MMaddict
Paul vd Plas wrote:Neem aan dat deze aansluiting niet noodzakelijk is om op je inlaat te monteren en deze gewoon naar een catchcan kan leiden?
Je hebt een Carter ventilatie inlaat en uit laat.
De inlaat zou je gewoon een filtertje op kunnen maken.
De uitlaat kan je/ zou ik idd via catchcan leiden.
MMaddict
Je hebt een ventilatie inlaat en uitlaat.
De inlaat zou je gewoon een filtertje op kunnen maken. (Zie foto zoals bij een 1mz)
MMaddict
Zo iets zou je er op kunnen lassen. (staal nemen als je stalen kleppendeksels hebt)
http://www.ebay.co.uk/itm/AN10-10AN-AN- ... 0789255508
Voor die andere zou ik ff moeten zoeken van de week.
MMaddict
De in en uitlaat kan je/ zou ik idd via een catchcan leiden.
Interessante link voor ideeën:
http://www.mr2oc.com/showthread.php?t=449580
Plug & Play for Gen2:
http://www.racerxfabrication.com/page38 ... page6.html
"Valve cover AN fittings"
MMaddict
Jammer dat die laatste alleen voor een gen2 is.
Masacur
Om de buitenspiegels los te krijgen zitten er 3 schroefjes aan de binnenkant met locktite vast. Verwarmen zou helpen volgens:
http://www.mr2oc.co.uk/know-your-2-know ... bartid=223
Maar hoe is dat te doen met huis tuin en keuken gereedschap?
Bart.O
om een bout/schroef met locktite los te krijgen hoef je hem vaak niet eens te verwarmen.
gewoon goed hard drukken op de schroevendraaier en voorzichtig draaien.
hem verwarmen (weet niet of het werkt). een schroevendraaier heet stoken en er tegen aan houden :P
kan net genoeg helpen dat ze los willen.
succes!
MMaddict
Ik zou zeggen punt van de soldeerbout in het "kruis"
Zelf zou ik het proberen met een kleine slagschroevendraaier (Electrisch of pneumatisch)
Anders kop er af boren spiegel er af, en dan de rest stukken verwijderen met een tang nu je er beter bij kunt.
Daarna terug monteren met nieuwe schroeven.
Bart.O
als je het kruis rond draait, kun je hem met een beiteltje los tikken.
een scherp beiteltje in de zijkant zetten en los tikken.
Masacur
Oke, ik ga binnenkort eens kijken of ik wat met deze tips kan :) Bedankt
Masacur
LHD instrument cluster (met km/teller en dergelijke) is zelfde als RHD? SW20
Masacur
hoi;
MMaddict
Masacur wrote:LHD instrument cluster (met km/teller en dergelijke) is zelfde als RHD? SW20
Past maar meters zitten in spiegelbeeld gemonteerd en MPH + KMPH op snelheidsmeter
Masacur
Oke, goed om te weten, bedankt!
Ik vond deze unit vandaag in de auto achter de bestuurder stoel (RHD). Mijn alarm kabels gaan erin. Is dit een origineel onderdeel of een aftermarket part?
Reesmuis
Ik denk aftermarket. Zoek maar eens op iets als 'electrical wiring diagrams MR2' op google, kans is groot dat je dan BGB werkplaats handboeken vindt met kleurcodes van gebruikte kabels door Toyota. Met die informatie heb ik de hele boel achter het dashboard weten op te ruimen (defecte raambediening, defecte centrale vergrendeling, leeglopende accu etc. Allemaal door een erin geknutseld alarm).
gr Jeroen
Masacur
Ok, bedankt! Die alarmsystemen kunnen inderdaad een rotzooitje ervan maken als ze later zijn ingebouwd.
Masacur
Aangezien gele folie op je mistlichten plakken APK-afkeur is volgens mij heb ik de volgende vraag. Zijn de onderstaande lichten wel toegestaan voor de APK?
http://www.ebay.com/itm/91-95-Toyota-MR ... 1158227278
SirhC
Mistlampen mogen geel licht uitstralen. Zou geen probleem moeten zijn.
Bart.O
Weet iemand toevallig wat de maat is van de bouten waarmee de bak aan het blok vast zit? (sw20 3sge gen2)
Het gaat me alleen om de dikte en schroefdraad.
