Het motormanagement lampje van mijn zzw30 brand.
Het was al een een paar keer gaan branden maar na een reset was het weer een tijdje weg.
Het viel mij op dat bij rijden over ruw wegdek het lampje ging branden.
Toch is het steeds sneller achter elkaar gaan branden en nu na een reset gaat het gelijk aan na een stukje rijden en flink gas geven.
ik laat het nu even branden om het te laten uitlezen.
maar iemand een idee wat dit zou kunnen zijn.
schijnt toch nog een zoekplaatje te kunnen worden.
bvd.
groet, Frans
Je zou kunnen overwegen om zelf een OBD-II reader aan te schaffen, voor ongeveer 2 tientjes te krijgen op eBay. Kun je zelf je code(s) uitlezen en evt wissen.
Heb zelf een lambda sensor verlenger (extendor) gemonteerd en daarmee was het probleem opgelost.
Maar het is meestal een teken dat de katalysator bijna versleten is.
Heb vorig jaar de Cat vervangen en heb die extensor nu niet meer nodig.
Dat helpt bij een P0420.Remmel wrote:Heb zelf een lambda sensor verlenger (extendor) gemonteerd en daarmee was het probleem opgelost.
Helderziend geworden Remmel, dat je nu al weet welke foutcode het is ?
Je zegt het! haha
Is wist gisteren al dat het vandaag zaterdag zou zijn kun je nagaan
Wat is jullie ervaring met zelf uitlezen met een BT OBD2 dongle? Ik heb mijn MR-2 uitgelezen en weet dat storing P0135 en P0155 er in zit (dit gaf de garage aan bij de APK), maar Torque geeft aan dat er geen enkele fout in zit. Ik kan wel wissen (zonder dat ie foutcodes aangeeft) en dan is het storingslampje even uit. Wie heeft ervaring welke app het beste werkt op de MR-2? Of zou het aan de dongel liggen, hoewel ik me dat niet direct voor kan stellen..El Butre wrote:Je zou kunnen overwegen om zelf een OBD-II reader aan te schaffen, voor ongeveer 2 tientjes te krijgen op eBay. Kun je zelf je code(s) uitlezen en evt wissen.
U380, zoals Anton zegt (al zijn ze nu blijkbaar 3 tientjes...) op Ebay.
Is wel geen dongel, maar werkt perfect.
$11,51:Green Goblin wrote:U380, zoals Anton zegt (al zijn ze nu blijkbaar 3 tientjes...) op Ebay.
http://www.aliexpress.com/item/OBD2-U38 ... 5,201560_9
Er zit een verwarmingselement in de lambda sensor, die ervoor zorgt dat de sensor sneller werkt (moet eerst warm worden). Dat circuit is onderbroken.
Dus je lambda sensor moet vervangen worden om die code kwijt te raken.
@Gerko
Ik heb een ELM 327 mini dongle gekocht 10€ incl verzend. met een pc geprobeerd aan te sluiten maar lukte niet. Programma's werken met een com poort en lukte niet om met bluetooth aan te sluiten. ik heb het toen via mijn telefoon gedaan (windows telefoon) met de app OBD Auto Docter was het zo gepiept . Dus als je het op een laptop wil aansluiten is het denk ik makkelijker om een USB dongel te kopen. Het moet wel kunnen via bluetooth op je laptop maar dan moet je de com poort weten van je bluetooth device, daar kwam ik niet zo snel achter. en meeste apps en programma's zijn gratis maar dan heb je niet de volledige versie je kan dan wel de code opzoeken maar niet veel meer.
Jep, dat is hem. Geen geld.PetervdK wrote:$11,51:
was inderdaad het verwarmingselement in de lambda sensor.
is nu vervangen.
Stel ik ga mijn uitlaat compleet met uitlaatspruitstuk vervangen voor een roestvrijstalen uitlaatsysteem. gaat dit dan goed met de lambda sensoren?.
krijg ik geen andere waardes waardoor het lampje weer gaat branden? iemand ervaringen hiermee?
is nu vervangen.
Geen probleem.
- Yellow Dream
Het kan wel , maar dat weet je nooit zeker en ik heb er gewoon en verlenger op en ben je van alles af .
Mijn uitlaatsysteem is volledig aangepast met sportcat en sportdemper en 2 even lange eindsierstukken van 105mm en dit alles in RVS .
Bij 1 van de beste laten doen "Skytune Engeneering"
Groeten en succes ,
Hugo
Groeten en succes ,
Hugo
