Remblokken
dark bleu one
Hoi Frits,
Ik zit met EBC red remblokken met gegroefde EBC remschijven.(groot model)
Persoonlijk vindt ik deze combinatie goed voor mijn mr met 160pk.
Ik heb ze nog nie kunnen vergelijken met andere remblokken,buiten de originele.
Was eigenlijk op zoek naar de mintex 1144 blokken maar deze zijn moeilijk te verkrijgen en nogal duur.
Hoop dat je hier wat aan hebt...
Grt
Grt
dark bleu one
Heb ze nog maar 300 km op men mr zitten.
Voorlopig weinig remstof ,heb ook wel antraciet wielen setje onder zitten
Ze remmen goed , echt bijten doen ze niet.
Ze maken geen piepend geluid, als je door remt merk je dat ze pak hebben...
Van pasvorm zijn ze goed,alles opkuisen en wat smeren met koper vet.
De speling is voldoende en niet teveel.
Voor mij zijn ze goed bevonden.
Grt
Grt
Ik kan wel kort wat zeggen over de redstuff blokken. (m'n antwoord was langer, maar deed iets fout en alles was weg -_-)
Ze zijn keramisch. Dit zorgt voor minder remstof en minder geluid bij het remmen. Als je gegroefde en/of geboorde schijven hebt is keramisch eigenlijk the way to go.
Dan zou je eventueel nog voor yellowstuff kunnen gaan, deze zijn allround wat beter. Het grootste verschil zit hem in de temperatuur waarop ze goed werken, de yellowstuff werken koud al behoorlijk goed, maar je kan ze ook meenemen 't circuit op.
Greenstuff is meer voor lichtere wagens. Zo waren ze voor m'n vorige auto (Peugeot 106) zeer populair.
Een ander merk dat ik kan aanraden is Ferodo. De DS2500 zijn al behoorlijk happig dus voor DS3000 moet je (naar mijn mening) zeker niet gaan.
Dat was wat zo in me op komt. Als iemand een andere mening heeft hoor ik het graag
dark bleu one
Turill wrote:Ik kan wel kort wat zeggen over de redstuff blokken. (m'n antwoord was langer, maar deed iets fout en alles was weg -_-)
Hoi,
Ik heb gezocht naar de Ferodo DS2500 maar ben er niet in geslaagd deze te vinden, alsook de DS3000
Dan de mintex 1144 , gevonden maar ze konden ineens niet meer geleverd worden.
Dan ben ik maar voor de red stuff gegaan , over de yellow heb ik ook al positieve reactie gehoord .
RedStuff is top! Ik heb ze i.c.m. de grotere remmen (en gegroefde CRN remschijven), bijten veel harder en weinig stof.Frits05 wrote:Iemand ervaring met EBC Red remblokken op zijn emmer?
Yellow is nog iets beter, maar moeten wat meer op temperatuur komen (een keer mee gereden met de V6 SC van Gidon).
GreenStuff geen aanrader. Zeker niet als je de bergen in gaat (zelf heel veel fading gehad, remolie was toen vers).
