Beste forumleden,
ik kon geen soortgelijk topic vinden dus bij deze open ik m. Ik vermoed dat er niks aan te doen is, maar wil het toch even uitgezocht hebben.
Wanneer ik namelijk rij met mijn raam gedeeltelijk open (bestuurderskant) en ik rij over een niet heel gladde weg trilt het raam behoorlijk, wat een onplezant geluid maakt. Het raam lijkt enigzins te stuiteren in z'n geleiders. Nu is dit naar mijn weten vaker met stijlloze deuren, misschien dat iemand hier dezelfde irritatie heeft en dit op heeft weten te lossen?
Trillende zijruit
- CelicaTwinCAm
- Type MR2: SW20/21/22
- CelicaTwinCAm
ok dus kwestie van deurpaneel loshalen en daarachter kijken of de moertjes nog vast zitten?
Yep, met name die van het scharende gedeelte dus. Even deurbekleding erafnemen en ruit deels naar beneden naar de plek waar hij het meest wiebelt. Daar even onder aan de ruit voelen en kijken om e.e.a. zeker te weten. Je kunt er vervolgens met gereedschap bij door de ruit te laten zakken totdat het scharende gedeelte precies voor het grootste gat in de deur zit.
Of je geleiders aan de bovenkant van je deur zijn eruit. Het ziet eruit als een soort borsteltjes. Hierdoor kan je raam aan de bovenkant gaan rammelen.
Volgens mij veroorzaken deze ook vaak de krassen in je ramen. 100% zeker weet ik het niet want ik ben een automonteur.:-)
- CelicaTwinCAm
ok ja ik zal het van de zomervakantie is aan gaan pakken als ik afgestudeerd ben, dan heb ik wat tijd voor een flinke overhaul;) (relatief flink, overspuiten bijvoorbeeld zit er helaas niet in)
- CelicaTwinCAm
ah ik wil nu dit probleem eindelijk gaan tacklen, even gezocht op het forum en kwam bij mn eigen topic uit.
cmdrgrimlock
- Knop gevonden hoor !
En? Is het gelukt?CelicaTwinCAm wrote:ah ik wil nu dit probleem eindelijk gaan tacklen, even gezocht op het forum en kwam bij mn eigen topic uit.
Ik heb het zelfde probleem aan beide kanten.
En nu dat het raam aan de bijrijders kant niet meer werkt, wil ik dit ook aanpakken.
