Hallo clubleden,
Een meneer van de ANWB heeft net geconstateerd dat mijn motor trilt en misschien de chassis raakt waardoor er ook een hoop herrie gemaakt wordt.
Koppeling is gisteren helemaal vervangen en heb me laten vertellen dat motor misschien uitgelijnd moet worden en/of motorsteun vervangen moeten worden. Baal hier zo veel van, heb eindelijk mijn auto terug na2 dagen en nu dit...
Heeft iemand hier ervaring mee?
Groetjes,
Clif
Auto trilt met raar geluid sinds laten vervangen koppeling
Als dit voor de vervanging nog niet zo was zou ik per direct teruggaan naar de garage....cln wrote:Koppeling is gisteren helemaal vervangen en heb me laten vertellen dat motor misschien uitgelijnd moet worden en/of motorsteun vervangen moeten worden.
Dag heren,
bedankt voor jullie reacties. Het probleem kon ik niet meer echt aantonen bij de monteur.
Lijkt alsof de motor weer goed op zijn "plek" zit.
Merk niets meer. We wisten wel dat er wat speling zit bij 1 motorsteun midden achter de stoelen.
Alle motorsteunen laat ik binnenkort vervangen weet niet of het momenteel het rijgedrag beinvloed maar niet te merken en ze zijn na zoveel jaren aan vervanging toe.
Die monteur kon niet aan ze komen dus gaat mr2 gauw naar de dealer
Nogmaals bedankt voor jullie reacties!!
