P0135 + P0141 + P0155 + P0443
mabu66
Sinds kort brandt het enginelampje van mijn MR2-W3 uit 2000.
ECU uitgelezen en die geeft de volgende errorcodes”
P0135 Aandrijfsysteem, O2 Heater Sensor circuit (Bank 1 Sensor 1)
P0141 Aandrijfsysteem, O2 Heater Sensor circuit (Bank 1 Sensor 2)
P0155 Aandrijfsysteem, O2 Heater Sensor circuit (Bank 2 Sensor 1)
P0443 Aandrijfsysteem, Evaporatieve Emission System Purge Control Valve Circuit
ECU gereset en zoals verwacht kwamen deze 4 error codes snel weer terug.
Wat betekenen deze errors in deze combinatie?
Lambda sondes kapot ? Er kunnen toch niet ineens meerdere sensors kapot zijn ?
Hoe schadelijk is het voor de motor om met deze errors te blijven rondrijden?
Bart.O
De eerste 3 kunnen geen kwaad, die zorgen ervoor dat de lambdasonde snel warm is en goed kan werken. Nu duurt het langer voordat ze optimaal werken.
De vierde code is van het systeem dat benzine dampen in de inlaat gooit om die te verbranden. Je hoeft daar niks van te merken, het kan zijn dat hij moeilijk stationair draait of afslaat.
Kortom: je kan er zonder gevaar voor de motor mee blijven rijden, maar fijn is het niet. Het beste kun je het (laten) maken.
Alledrie tegelijk is wel vreemd. Het lijkt me dat die derde code oorzaak is van het falen van het verwarmingssysteem van de sondes. Die zou ik eerst eens onderzoeken (kan ik je niet bij helpen, geen ervaring met die code..)
mabu66
Oplossing gevonden:
Zekering no. 4 EF12 7.5Amp, in Fusible Link Block, Links achterin naast motorblok, was kapot !
Gisterenavond de zekering vervangen, vandaag stuk mee gereden, engine lampje was al uit na vervanging zekering, en bleef vandaag uit. Vanavond opnieuw ECU uitgelezen en alle errors zijn weer verdwenen!!
Rara hoe kan ik diverse errors krijgen als er gewoon 1 zekering kapot is ?
Maar uiteindelijk is alles weer zoals het hoort............
