Goedendag,
ik ben er inmiddels achter dat we 3 lambda sensoren in de mr2 hebben zitten. Nu heb ik af en toe een P0121, p0131 en P0155 melding, om dit op te lossen zit ik eraan te denken om maar direct alle 3 de sensoren te vervangen.
Heeft iemand toevallig de originele bestel/part nummers van de 3 verschillende sensoren? En welk nummer voor welke sensor is? Dan kan ik eens op ebay/internet zoeken naar vervangende sensoren.
Alvast bedankt,
lambda sensor originele part nummer
Misschien heb je hier wat aan?
http://jp-carparts.com/toyota/figlist.p ... &cartype=1
ff zoeken denk ik maar er is veel te vinden
http://www.aliexpress.com/item/89465-17 ... 39408.html
Dit is degene achter de cat, dus met de langere kabel (incl de goede aansluiting).
31 dollar inc verzenden. 2 tot 3 weken wachttijd, dat wel.
Rij er nu mee vanaf 9 januari, geen enkel probleem.
Misschien handig om te vermelden waar, gezien de aantrekkelijk lage prijs...hans1982 wrote:En ze zijn besteld was 80 euro kwijt voor alle 3 de sensoren ben benieuwd naar de kwaliteit.
Heb ook direct een sleutel bij besteld om ze te verwijderen/plaatsen
<edit> zie in het andere topic: bij Ali...
Gisteren ging wéér mijn motormanagement lampje branden en vermoedelijk is het wéér zo'n Lambda-sonde. Tot nu toe heb ik ze gewoon laten bestellen door de garage, maar dat wordt wel belachelijk duur op die manier.
Ik heb een vraagje over deze sensoren;
Is de eerder genoemde sensor via AliExpress en EFI-Parts de goede voor het spuitstuk, of zijn het twee verschillende?
Zijn het alle drie verschillende sensoren? Wie weet het?
89465-17200 Oxygen Sensor O2 Sensor For 03-06 TOYOTA CAMRY;98-05 LEXUS GS300
AliExpress
JC EFI-Parts
US $30.00 / piece
Free Shipping to Netherlands via China Post Registered Air Mail
Op de lengte van de kabel na zijn ze identiek.
Twee besteld voor in totaal, incl. verzending € 54,78 bij AliExpress.... ben benieuwd.
let vooral op dat 'Markertplace'; geweldig toch?Alibaba Group
Alibaba Group Website, AliExpress, Alimama, Alipay, AliTravel, AliCloud, Alibaba International, Ali Telecom, Ding Talk, Juhuasuan, LaiWang, Net.cn, Taobao Markertplace, Tmall, Xiami, YUN OS, 1688
Als alternatief zouden jullie ook eens kunnen kijken naar Denso sensoren. Zij leveren deze aan Toyota, en je krijgt dus oem kwaliteit voor een lagere prijs. Ik heb er een aantal besteld voor mijn auto (geen zzw30) en ze waren exact gelijk aan de originele, alleen waar bij de originele Toyota erin gegraveerd staat, was dat bij de Denso sensoren weggehaald (overheen gegraveerd). BV rockauto.com levert deze:
http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php ... 334&jpid=4
http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php ... 334&jpid=5
Respectievelijk 50 en 54 euro per stuk. Verzenden tussen de 8 en 30 euro, afhankelijk van hoe snel je het wil hebben.
Ik heb zowel bij mijn vorige als bij mijn huidige ZZW30 lambdasondes van Bosch gemonteerd. Kwalitatief altijd goed.
Via http://www.auto-onderdelen24.nl/bosch/1149537 kost ie 46 euro ex verzendkosten.
