Vandaag ging het motormanagementlampje branden toen hij even stationair gelopen had.
Bij het uilezen gaf hij deze melding
P0171 System Too Lean
P0101 Mass or Volume Air flow Circuit Range/Performance Problem
P0174 System Too Lean
Heel mooi maar wat kan of moet ik ermee?
Lampje is na resetten uit gebleven ( testritje van 10 km)
Iemand een idee?
Wat is het? P0171, p0101 en p0174
Jep, klinkt als een luchtprobleem. En aangezien hij het zowel rechts als links heeft, gok ik op de luchtfilterbuis. Check daar of alles vast zit en luchtdicht is.
Wat ook geen kwaad kan, is om je MAF eens te reinigen (of te vervangen).
