Beste leden,
Vraagje ik zelf heb een 3 sge wil swappen 3sgte gen 1 motor.
heb alles zelf motor en lsd versnellingsbak en assen.
Nu ben op,zoek wie deze wil inbouwen en wat zijn prijs is.
Mvg jan
Wat kost het om een 3sgte motor intebouwen
- CelicaTwinCAm
- Type MR2: SW20/21/22
zoek Chris Bernhards even op op facebook of via zijn site http://www.mr2-parts.eu/?page_id=90
Gen1 in een MR2???
Dat heb ik nog niet eerder gezien.
Rustig maar, ik denk dat hij gen 1 MR2 turbo bedoelt, dus gen 2 3S-GTE.
Klinkt iets plausibeler.
- CelicaTwinCAm
nja gen1 (ik lees dan rev1, 1989 tot 91/12?) mr2 turbo is gewoon hetzelfde blok als rev2 turbo toch, met 225 pk? Of bedoel je gen1 turbo uit de celica t16 turbo? Dat is 185 pk geloof ik maar die is niet in de mr2 geleverd.
johnfoan
Ik heb een Mr2 SW21 met automatische bak motor 2,2 camry Amerikaanse import . Kan ik in mijn MR2 een 3S-GTE inbouwen en mijn automaat bak behouden ? Zou toch wat meer Pk s willen .
Graag suggesties en hulp
mvg
mvg
- CelicaTwinCAm
John,johnfoan wrote:Ik heb een Mr2 SW21 met automatische bak motor 2,2 camry Amerikaanse import . Kan ik in mijn MR2 een 3S-GTE inbouwen en mijn automaat bak behouden ? Zou toch wat meer Pk s willen .
mvg
de 3s-gte past in principe wel op de automaatbak uit de 2.2, echter is het a) de vraag of deze het vermogen aankan en b) er is geen ecu die dit aan kan sturen. Origineel zijn turbo's niet in automaat geleverd en dus is er ook geen motormanagement voor te krijgen. Enige opties die ik kan bedenken is of standalone motormanagement wat duizenden euros kost, of mogelijk een automaat ecu van een gen4 Caldina. Dan zul je echter ook een gen4 turbo blok moeten organiseren.
Om een simpel antwoord op je vraag te geven; Nee.
johnfoan
Bedankt voor de nuttige info en het snelle antwoord . Ik ga waarschijnlijk voor de 3S-GTE gen 4 blok met ECU caldina motor. Blijkt voor mij de enige oplossing te zijn voor meer vermogen en toch automaat bak te behouden .
Nog andere suggesties ? Altijd welkom.
Dank u
Dank u
