MR 2 SW 21 moter vervangen
Ik heb een MR 2 SW21 met een 5S-FE 2164 cc moter ( amerikaanse import ) bwj 1992
Graag had ik wat informatie voor het vervangen van de moter naar een Turbo model .
Mijn motertje te weinig PK's !
Moet er veel aangepast worden en wie kan mij helpen aan een goede moter ?
Alle informatie welkom .
mvg
mvg
Re: MR 2 SW 21 moter vervangen
Ad hulskens heeft motoren en bouwt ze in. Is de beste keus voor motor swaps. Zie link :
http://www.groundspeed.nl
Gr Jeroen
Gr Jeroen
- CelicaTwinCAm
- Type MR2: SW20/21/22
Kort gezegd;
- motorblok inclusief componenten zoals turbo en intercooler.
- ECU
- versnellingsbak + assen + naven
Ad Hulskes inderdaad het beste adres, mits je de financiën hebt. Denk dat je bij Ad voor een complete swap (gen3) rond de € 5.000 zult uitkomen, al zou je dat uiteraard met hem moeten bespreken. Als je zelf handig bent en je hebt beperkt budget zou je zelf voor een gen2 swap kunnen gaan, al zijn de assen + naven moeilijk te vinden tegenwoordig dus zou je op zoek moeten naar een halfcut.
- ECU
Bedankt voor de info . 5000 € is toch wat boven mijn budget om dit te doen . Ga eens verder zoeken naar een andere oplossing .
Alle suggesties zijn welkom . Mijn MR2 is ook een automaat en deze moet ook waarschijnlijk vervangen worden dan ?
Grt
Grt
Als je budget niet groot is kan je miss een 175pk 3sge kopen voor rond de 500 euro. En miss is er hier wel iemand op t forum die hem voor je in kan bouwen voor een leuk prijsje.
Hallo
Mooi voorstel , misschien iemand die mij kan helpen met inbouwen en een goede moter te vinden .
In afwachting , van harte bedankt
mvg
mvg
Ad hulskens heeft er een tekoop staan is wel wat duurder maar heb je garantie en weet je eigenlijk gewoon zeker dat je iets goed koopt. Misschien kan hij hem ook wel inbouwen. Als ik jou was zou ik hem gewoon ff bellen want mailen reageert hij meestal niet op.
Celica 2.0 3SGE twin cam 16 japanse import 180pk
€ 975,00
http://link.marktplaats.nl/m1162910402? ... ialbuttons
€ 975,00
- CelicaTwinCAm
ik denk dat je bij dat blok dan ook nog een versnellingsbak moet zoeken. Ik zou alleen zelf wat langer doorsparen en toch gaan voor de turbo swap, ik denk dat je voor een swap naar de 3s-ge ook altijd 1500 euro kwijt zult.
Ja heb vandaag een mailtje gestuurd naar Hulskens , nog geen antwoord gekregen. Na het weekend ga ik hem opbellen .Bedankt voor de nuttige info . Meer suggesties altijd welkom .
mvg
mvg
Oke ja mailen reageert hij eig nooit op. Bellen ook niet altijd want hij heeft t altijd druk haha. Maar denk dat met een wat kleiner budget een 175/180 pk 3sge beste keus voor je is. Beams/turbo/v6 zit je al snel aan de 5000 met bak enz. Zelf heb ik wel gen 3 turbo en zou ook niks anders willen. Maarja van 5sfe naar 3sge is al stuk beter en zal zeker meer rij plezier geven. Maar zou zoiezo die automaat bak weg doen want dat hoord niet thuis in een mr2 haha. Succes met je zoek tocht.
Laatst gewijzigd door Jeroen97 op 04 jun 2017, 09:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Bedankt voor de info Jeroen . Hoop nog enige suggesties en aanbiedingen te krijgen .
Mvg
Mvg
Hello
Ik sta op het punt een swap te doen aan mijn MR2 , weet een 3SGTE GEN3 staan met intercooler , bak , naven , assen ecu , met kabelboom . Nu is mijn vraag is dit allemaal gemakkelijk in te bouwen in mijn SW21 ( amerikaanse import ) ? Is dit allemaal plug in .
Moeten er kabels veranderd worden ? De klok ( toerenteller ed. ) blijft deze ook ,
Graag enige hulp en uitleg
Dank u
Dank u
- bernhards
gen3 in een sw21 moet je wel veel ombouwen.
en je hebt voor de turbo bak een mechanische aandrijving zoeken voor de km teller.
interieur stekker moet je vervangen voor een contra stekker van een gen3 als je het mooi wilt doen![Smiley :)](./images/smilies/smiley.gif)
ben hier ooit eens mee bezig geweest en was meer werk dan in verwachtte .
andere ombouwen gingen makkelijker![Smiley :)](./images/smilies/smiley.gif)
Hi Bernhards.
Bedankt voor je reactie , ondertussen heb ik de meeste onderdelen voor mijn swap al aangekocht .3 sgte gen3 .,assen,naven ; intercooler ed. Nog enkel een oplosding voor de kilometerteller zoeklen en de clutch pedaal met mechanisme. Na de winter ga ik de swap doen . Bedankt voor jr advies . Alle hulp en suggesties zijn welkom . Grt wim
