Als ik turbo remmen in mijn Mr2 plàats , grotere schijven ,andere klauwen moet ik dan ook de hoofdremcilinder vervangen ?
Dank u
turbo remmen
- Type MR2: SW20/21/22 + ZZW30
Re: turbo remmen
Als het de ombouw naar de grotere remmenset is, is het wel het beste, maar niet persé noodzakelijk als die er net niet te vinden is. Let wel: versie met/zonder ABS.
Turbo of GT-i is exact hetzelfde, alleen het jaartal (lees: MY92+ of daarvoor) maakt het verschil. FE motoren als de 2.0 119 en 2.2 129 hebben een simpeler systeem met 1 zuiger remklauw.
Laatst gewijzigd door MarcoTwo op 18 jul 2017, 09:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: turbo remmen
Volgens mij hebben alle klauwen bij een mr2 voor 2 cilinders alleen is bij de lateren modellen de diameter iets groter. Schijven zijn ook groter. Rem cilinder hoeft niet vervangen te worden kan wel en koop dan ook meteen de bijhorende rem bekrachtiger heb je wat meer druk op je pendaal. Let goed op of je rem cilinder lhd of rhd is want anders moet je je remleidingen aanpassen.
Gr Jeroen
Gr Jeroen
Laatst gewijzigd door Jeroen97 op 13 aug 2017, 14:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: turbo remmen
bedankt voor de info
grt
grt
