Hallo,
Ik ben bezig met een 2zzge Celica motor in mijn MR2 uit 2001.
Ik kom helaas problemen tegen en hoop dat iemand me hier mee kan helpen.
De setup nu is, 2zzge motor 6bak en de ECU van een celica.
De originelen kabelboom wordt gebruikt.
De auto start netjes op zonder problemen, echter slaat de auto na 3/5 seconden af.
Niets lijkt dit te kunnen stoppen meer gas geven maakt geen verschil.
De auto heeft een alarm systeem (weet niet of dit standaard is of later ingebouwd is) ik dacht eerst zal het alarm niet zijn, anders zou het alarm ook wel afgaan.
Echter kan ik niets anders bedenken wat het probleem zou moeten zijn dan het alarm.
Nu is mijn vraag heeft een MR2 uit 2001 de optie voor Alarm en waar zou ik dit moeten zitten?
Mocht iemand een idee hebben wat ik kan proberen of wat het probleem kan zijn hoor ik het graag.
Groet,
Emiel
MR2 2ZZge Swap
Geef ff wat meer details over je electronica svp, dan kunnen we je beter helpen.
Welke ECU gebruik je? Amerikaanse, Japanse of Europese? (part number helpt)
Wat heb je gedaan om kabelboom aan te passen op de Celica-ecu? Zelf omgepind of gebruik je een adapter? (of helemaal niets?)
Emiellio
dankjewel voor de reactie. heb een celica ecu die omgepint zou zijn. de swap komt vanuit engeland die het als swap pakket verkoopt.
de ecu sluit nu aan op de orginele kabelboom van de mr2.
de binnenkant van de sleutel is overgezet in de mr2 sleutel.
auto start wel maar slaat zoals gezegt helaas na 3 seconden weer af.
ik kan mogelijk later vandaag oart nummers bekijken en doorgeven.
Emiellio
Kan gesloten worden, Na nog een ochtend zoeken blijkt het een inlaat slang te zijn met een scheur er in.
