Spaghetti spruitstuk en APK
Mmm zul je altijd zien. :ik-weer:
Kees
Hey die heb ik ook
Aad.does
Is die sport cat probleemloos te monteren?
jaapio
Of die sportcat probleemloos te monteren is?
Monteren gaat wel goed zonder problemen ….. maar of je zonder problemen kunt blijven rijden?
De pakking kan een probleem opleveren. Bij mij is die pakking tot twee keer toe er tussenuit geblazen. Die pakkingen zijn kak, rommel, rotzooi.
Origineel zit er een conische pakking tussen. Deze sportcat heeft echter geen opstaand randje.
Oplossing is een opstaand randje erop lassen zodat je een conische pakking kunt gebruiken.
Dat hebben wij dus ook gedaan.
En dan kun je er probleemloos mee rijden.
jaapio
Het kan zijn dat op den duur je motormanagement lampje gaat branden en als je gaat uitlezen je code P0420 te zien krijgt.
Oplossing is een adapter plaatsen bij de onderste lambdasonde
Sindsdien is alles perfect….. :driving:
Aad.does
In ieder geval de moeite waard om uit te proberen. Ik lees op de britse site dat dit 10 tot 15 pk extra op zou leveren. Is dit in praktijk ook zo?
Aad.does
Herstel, 5-10 pk
jaapio
Ik heb geen idee...... als ik al die wilde verhalen moet geloven.....sportcat 10pk, K&N luchtfilter 10 pk, rvs spruitstuk 10 pk, sportdemper 10pk.... zit voor de zzw al op 180pk :lach: :lach: :lach: :lach: geleufde ge toch zelluf nie wha.... 8)
Verschil is te merken en dat is leuk maar om hoeveel pk het gaat....kweenie :driving:
Peerke
Gisteren APK gehad...en goedkeur.
Dus we kunnen er weer een jaartje tegen.
jaapio
Toyota hè :applaus-smiley: :applaus-smiley: :applaus-smiley:
ahum....apk....de onze mag ook alweer ..... 8)
