Sinds de swap van mijn 92 NA naar een 3sgte met gen3 ECU kapt mijn stuurbekrachtiging ermee na precies 1 minuut. Ik heb de diagnise test gedaan, en het ps lampje blijft knipperen als ik het stuur draai, terwijl het uit had moeten gaan na 35graden. Ik heb geprobeerd de foutcode uit te lezen maar er lijkt geen foutcode te zijn.
Waar zit de stuurhoek sensor? Ik vond op een YouTube filmpje uit Australië dat ie bij de sleepring onderop moet zitten, maar daar zit niets. Dat is volgens mij ook weer anders per type en model. Iemand enig idee waar ie zit bij een Europees NA model?
Stuurbekrachtiging probleem, stuurhoek sensor?
is de pinbelegging het zelfde van de stekker naar de ecu aangezien je die gewisseld hebt kabelboom ook ?
zit er vloeistof in het potje in het vooronder
schakeld de relais nog cq wordt hij nog aangestuurd
het lampje in jou tellerbak brand P/S ?
baka
Ik ben inmiddels iets verder qua informatie. Ik weet waar hij zit, en dat hij €460 kost. Dus ik ga hem niet blind vervangen omdat ik niet denk dat de sensor zelf het probleem is.
Vloeistof is goed, hij werkt ook mechanisch prima voor een minuut. Relais is ook goed. Lampje doet het, en als ik de diagnose doe knippert hij, maar verandert niet als ik het stuur draai. Het signaal komt dus niet aan ergens.
De pinout zou inderdaad het probleem kunnen zijn maar ik heb het niet zelf gedaan en ik heb geen idee waar te beginnen.
dus internet af zoeken
en iemand die het zelfde gedaan heeft vragen
of terug naar de gene die het voor jou omgebouwd heeft hij heeft duidelijk iets vergeten
