Page 7 of 7
Posted: 03 Apr 2008, 18:04
by mr2online
Hij heeft in Amsterdam gestaan
daarnaast heeft hij rondom oko krassen en butsen die nog gedaan moeten worden.
Heb zojuist iemand gevonden die de auto volledig professioneel gaat polijsten
Posted: 04 Apr 2008, 14:07
by babbel
Ben wel benieuwd naar je velgen! Je gaat lekker zo, ook al die Skytune eronder
Dat polijsten klinkt wel interessant voor mn Celica! Die kan wel wat gebruiken namelijk. Als het bevalt op jouw wagen wil ik dat zeker ook overwegen.
Posted: 04 Apr 2008, 14:16
by mr2online
Het is een buurman van me die een professioneel poetsbedrijf heeft
Posted: 04 Apr 2008, 14:29
by siep wokkel
die plaat moet eraf geslepen!
Posted: 04 Apr 2008, 18:04
by mr2online
siep wokkel wrote:die plaat moet eraf geslepen!
Over welke plaat heb je het eigenlijk?
Posted: 04 Apr 2008, 19:57
Die plaat tussen de sierstukken bedoeld ie... Dan krijg je dit effect:
Posted: 05 Apr 2008, 00:49
by masterpivo
Dat ziet er idd weer wel een stuk beter uit
Posted: 05 Apr 2008, 07:51
by Dokter Rob
Beniuwd wat het kost, zo'n plaat polijsten...
maak je wel een fotoshoot?...
Posted: 05 Apr 2008, 09:53
by franksmits
ik denk wel datie 94+ lampen neemt of niet? Dan ziet het er namelijk een stuk minder uit als je die zwart maakt (omdat hij dan glimt)
Posted: 14 Apr 2008, 23:55
by mr2online
Vandaag de fuseekogels vervangen samen met knuckles.
Was wel een hels karwei omdat ze gewoon niet los wilden, uiteindelijk met een grote moker
en de fuseevork is het gelukt, nieuwe eronder en klaar.
Posted: 15 Apr 2008, 08:20
by franksmits
zal id een pokke werk zijn geweest. Het zit er in ieder geval weer
Posted: 15 Apr 2008, 09:50
by base86
Ben je nu van al je "stuur/wegligging" problemen af ?
Posted: 15 Apr 2008, 10:05
by rmmr2
sinds waneer hebben fuse kogels iets temaken met je weg ligging?? die hebben toch betreking op de aandrijving?
Posted: 15 Apr 2008, 13:15
by mr2online
Heeft jouw MR2 dan voorwielaandrijving?
Je fuseelichaam staat op de fuseekogels, als die rot zijn de is je wegligging naar mijn idee ook niet helemaal in orde.
Posted: 15 Apr 2008, 13:45
by base86
hehe is alleen nog geen antwoord op mn vraag
Posted: 15 Apr 2008, 14:14
by mr2online
@ [email="B@se"]B@se[/email]
Hij stuurt een stuk strakker en beter alleen het probleem met het naar rechts sturen is nog niet opgelost
Zal dus toch het stuurhuis zijn, dus volgende week die maar ophalen bij Vincent.
Posted: 15 Apr 2008, 14:39
by masterpivo
mr2online wrote:@ B@se
Nog een nieuw/ander stuurhuis eronder ook dan?
Posted: 15 Apr 2008, 15:31
by mr2online
Yep, zal wel moeten wil ik het probleem oplossen, het gerammel als ik over putdeksels rijd en dergelijke is over in ieder geval.
Dus laatste is stuurhuis en rubbers vervangen rondom.
