Page 9 of 10
Posted: 09 May 2012, 22:46
Zo... bij mij geen versere reacties te zien, tot na het klikken.
Posted: 11 May 2012, 10:52
by Melle
Euhm, Peter, ben je ergens keihard met je kop tegenaan gelopen? Sinds wanneer poets jij je wagen en zelfs de binnenkant?
Posted: 13 May 2012, 21:30
Sinds er een nieuw blok in ligt denk ik....
Overigens.....
- naar de Harz en terug rijden (het laatste stuk heenweg in de regen)
- in een vogelrijk hotel slapen
- en er achter komen dat 1 literverpakking olie lang niet zo stabiel in je voorste kofferruimte ligt als vier verpakkingen, zodat er minimaal een halve liter in de bak voor ligt, die je vervolgens met de hogedrukspuit weer er uit haalt
is allemaal niet aan te raden als je hem schoon wilt houden. Dus ik heb weer wat te doen.....
Posted: 13 May 2012, 21:38
by El Butre
Kon je niet beter de bak ff demonteren en die halve liter teruggieten?:P
Posted: 13 May 2012, 21:42
Dat heb ik even later ook gedaan. Was de enige mogelijkheid om de bak leeg te krijgen. Ook blij dat ik geen lekke band kreeg, mijn thuiskomer was ook nogal "vettig"......
Posted: 14 Jun 2012, 22:08
Had ik al verteld dat na het tweede weekendje Harz er een nieuwe voorruit moest komen ? Bij deze dan.
Posted: 14 Jun 2012, 22:23
Op bladzijde 3 was de Tanabe FSTB gemonteerd, en op bladzijde 4 was te lezen dat hij er weer af was.
Voornaamste reden: pasvorm van de montageplaten. Want als je een gat groot genoeg maakt, past het altijd, moeten ze bij Tanabe gedacht hebben. Dus vielen de sleufgaten van 12 mm breed netjes over de tapeinden van 8 mm. Kwam er dus op neer dat de moeren waarmee de platen gemonteerd zaten, wel een hele mm metaal aan beide kanten hadden, om vast te zitten. Met als gevolg natuurlijk, dat die mm ook erg ingedrukt werd en vervormde.
En dat zinde me niet. Dus heb ik uiteindelijk de gaten maar dicht laten lassen, zodat ik nu gaten van 8 mm had.
Ok, zoals verwacht zaten ze niet helemaal op de juiste plek, en als je een M8 moer ergens inlast, krijg je hem niet zonder te draaien op een M8 tapeind, dus er moest nog even wat gedremeld worden.
Je ziet ook dat ik als ervaren dremelaar (niet dus) wel eens uitschiet.
Maar uiteindelijk past alles dus.
En met bar. Duidelijk te zien: het deksel van de bagageruimte kun je wel vergeten en je moet ook niet een zekering willen vervangen. Maar voor dat deksel is eventueel wel een oplossing.
En ook de afdekplaat moet nog wat licht gemodificeerd worden, maar dat doe ik wel zodra ik een extra afdekplaat gevonden heb (in deze ga ik niet zagen.
Posted: 14 Jul 2012, 14:49
Posted: 14 Jul 2012, 14:54
En de Bama's Clear Wind Deflector.
Verschil in grootte:
Pasvorm is goed, afwerking, mwah, had net wat beter gemogen vond ik. En Bama heeft net een andere definitie van "small amount of very LIGHT surface scratches - hardly noticable" als ik heb. Maar ok, dan had ik maar niet als el cheapo de "irregular" versie moeten kopen.
Posted: 14 Jul 2012, 15:32
by Ewoud
Goed bezig!
Posted: 14 Jul 2012, 18:10
by erikmr
looking good BLACKY
Posted: 14 Jul 2012, 20:01
Dan plak je er toch folie overheen.. Jammer dat ie niet breder is.
Posted: 15 Jul 2012, 11:33
En een (beetje groot) chromen sierstukje op de standaard uitlaat (ik weet het, ik ben een ricer...)
Posted: 15 Jul 2012, 12:13
by Ewoud
Green Goblin wrote:En een (beetje groot) chromen sierstukje op de standaard uitlaat (ik weet het, ik ben een ricer...)
Staat goed hoor. Mocht je je er aan storen kun je em toch altijd nog inkorten, vind em niet te groot, eerder iets te lang
Spoilerlip, uitlaatsierstuk, what's next? verlagen? 17"?
Posted: 15 Jul 2012, 12:44
Dat uitlaatsierstuk was alleen omdat ik mijn nichtje naar een gala moest brengen. En die splitter zit er alleen op omdat Erik die verkeerd geleverd kreeg. Ik acht de kans dat Erik een verkeerde set verlagingsveren geleverd krijgt niet zo heel erg groot eigenlijk...
Posted: 15 Jul 2012, 12:47
by Ewoud
Dus gedwongen ricer, ipv eigen keuze
Posted: 15 Jul 2012, 13:26
by mrgeel
Staat mooi hoor Peter,
Misschien heb ik nog wel een sticker liggen van Sebering ofzo,
Mooi voor op de achterbumber!;D
Groetjes, GEEL8)
Posted: 15 Jul 2012, 20:51
by erikmr
kan ik mischien wel regelen
Green Goblin wrote:Dat uitlaatsierstuk was alleen omdat ik mijn nichtje naar een gala moest brengen. En die splitter zit er alleen op omdat Erik die verkeerd geleverd kreeg. Ik acht de kans dat Erik een verkeerde set verlagingsveren geleverd krijgt niet zo heel erg groot eigenlijk...
Posted: 16 Jul 2012, 16:04
Achterspoiler.
mrgeel wrote:Staat mooi hoor Peter,
Groetjes, GEEL8)
Heb ik ook nog wel ergens, of eentje van Postert.
Oh... Invidia ook nog wel.
Posted: 17 Jul 2012, 17:14
by shenron
ziet er goed uit Peet!
