versnellingsbak
Tomtoyo
Ik heb nog een goeie 5-bak liggen... Moet wel eerst nog eruit gehaald worden.
BTW, alles van Monkeywrench Racing kan je ook bij Infinity Performance bestellen. Leuke prijzen & goeie service.
Mattheus
whitespyder wrote:Hoeveel kms heeft de auto gelopen dan? vreemd dat je daar nu al problemen mee hebt. Je hebt de auto toch nog maar net? Kun je niet terug bij de garage waar je m gekocht hebt? onder garantie?
Inderdaad olie controleren en desnoods vervangen zou ik ook doen.
Heb ooit een honda crx gehad waarvan ik weet dat door gebruik van verkeerde olie de versnellingsbakken kapot gingen.
Ik heb de auto in Duitsland gekocht, tja. De auto heeft overigens een aantal weken probleemloos gereden en in die weken heb ik ook behoorlijk wat kilometers gemaakt. Ik denk een typisch geval van domme pech...
Bij de Toyota dealer is ook de olie gecontroleerd.
Tomtoyo wrote:Ik heb nog een goeie 5-bak liggen... Moet wel eerst nog eruit gehaald worden.
Ik ben inmiddels met een 6-bak bezig, heeft een beetje meer mijn voorkeur afgaande op diverse positieve reacties over de zesde versnelling...
Henri
Bij mij is een hoofdlager in puin gedraaid. Volgens de Engelse MR2 club een bekend probleem. Heb toenderijd mijn (uitstekende) T-dealer daarop geattendeerd. Nieuw lager. Verder probleemloos. kosten waren, als ik mij niet vergis ongeveer 500,=. bak ging er onderuit en moest geheel gedemonteerd en gereinigd worden om alle staaldeeltjes van het kapotte lager te verwijderen.
Succes!
Henri
