Ik hoop voor je dat het hiermee is opgelost.
HELP Olieprobleem
Fail..
Ik ook, blijkbaar is een drainplug dichtmaken te veel gevraagd voor een garage! haha nou hopelijk is dat het want dan is mijn blokje nog gewooon intact!;DLeliev wrote:Fail..
1998mr2 wrote:Klepseals lijkt me. daar door verbruikt HIj olie
Sherwin wrote:Btw: Ik heb vandaag de olie terug gevonden, t zal in t demperswol wat op die onderplaat ligt... Hij lekte op het boutje waarmee je de olie kan aftappen! Haha zit nieuwe olie, bougies n oliefiltertje in, zal het toch in de gaten blijven houden maar kan wel het te kort aan olie verklaren, hij lekt nu btw niet meer, denk ik hahaha!
Sherwin wrote:Ik ook, blijkbaar is een drainplug dichtmaken te veel gevraagd voor een garage! haha nou hopelijk is dat het want dan is mijn blokje nog gewooon intact!;D
Waarschijnlijk nog niet door google gevonden.....
En als ie nou gewoon eens gegoogled had, had die ook de bewuste problemen die voorkomen met deze blokken kunnen vinden.
- Metal_Carnage
Google
Veel vvti motoren uit de eerste productiejaren kregen na verloop van tijd last van extreem olieverbruik dat veroorzaakt werd door een productiefout..
Zowel de 1.6 en de 1.8 vvti
daar zit Jij dus ook bij..
Dus dat olie Plugje is het Niet..
Maar goed na verkoop van tijd zal je blok meer olie zuipen
1 op 2,5k km..
ALS je er mee kan leven houden.
Anders verkopen dat ding alleen Maar mere zal die verbruiken
Ik weet het heb zelf een 1.6 vvti
Erickv kan je het ook. Bevestigen hij rijd ook de eerste
Gen vvti motor..
1 op 2,5k km..
Gen vvti motor..
1998mr2, het spijt me maar jou uitleg heb ik niet nodig, het was vooral naar green en andere zzw30 rijders bedoelt, buiten dat ken jij mijn auto niet en kan jij niks concluderen omdat je blijkbaar mijn waarnemingen als incorrect bevindt,1998mr2 wrote:Google
1 op 2,5k km..
Gen vvti motor..
Je ban is net opgeheven en als je dat zo wil houden gedraag je er dan ook naar...
Verder google is niet alleen jou vriend...
Woah, Sherwin solliciteert naar een pieten-positie! You go girl!;D
klopt maar dat is wel de bougie die ik er eerder heb uitgetrokken om te kijken wat de staat van de bougies was,... vervolgens heb ik hem weer terug gedaan en toen weer eruit bij het vervangen, op dat moment zat er wel wat onvolledig verbrandde troep bij die aftap plug, verder de elektrode zelf is ook niet echt schoon meer maar het gekke was wel, dat hij dat eerder niet had, (in februari gechecked). Ik heb de bougie eruit gehaald om te kijken wat de staat was, en wat er in zat... maar het waren gelukkig dezelfde als er volgens NGK in moeten dus die heb ik weer gekocht.mrgeel wrote:Toch blijft het feit dat die bougie er vreemd uit ziet en afwijkt van de andere bougies.
Dit heeft mijnsinziens niets te maken met een aftapplug.![]()
Groetjes, GEEL8)
1998mr2 verkoopt tijd?1998mr2 wrote: Maar goed na verkoop van tijd zal je blok meer olie zuipen
Ik zou graag wat meer uren in mijn dag hebben, is dat ook mogelijk?
HAHAHAHA inderdaad een hele goede, maar kan jij een verklaring voor het plotseling zwart worden van die bougie verklaren?Leliev wrote:1998mr2 verkoopt tijd?
Niet direct, maar ik heb even wat gegoogled voor je..
http://www.atvmodifications.com/2008/12 ... ark-plugs/
hahaaha,
verklaring van de zwarte bougie ?
- slechte/lekkende injector op die cilinder
- gebroken/versleten olieschraap veer op die cilinder
- slechte bougie
- lagere compressie en daardoor slechtere verbranding op die cilinder
doe even een lektest en compressietest op alle 4 de cilinders. daar leer je al veel van
blijft wel het feit dat die VVTi motoren erom bekend staan.. zolang het niet te erg is zou ik er lekker mee blijven trappen
en later een 2zzge erin swappe
- slechte bougie
Sherwin wrote:1998mr2, het spijt me maar jou uitleg heb ik niet nodig, het was vooral naar green en andere zzw30 rijders bedoelt, buiten dat ken jij mijn auto niet en kan jij niks concluderen omdat je blijkbaar mijn waarnemingen als incorrect bevindt,
ow yeah!!! mooi gesproken man:lach:
