ZZW30 zonnescherm plaatjes
SpeedDevil
goed bezig arthur
phuncz
How-to is zéér simpel:
Benodigdheden:
- "standard size" kruisschroevendraaier
- setje VisorPlugs
Stap 1: draai de standaard zonnekleppen eraf en hou de schroeven bij de hand
Stap 2: bevestig met diezelfde schroeven de VisorPlugs
Stap 3: geniet van het verbeterde zicht en de gemakkelijke toegang tot het open en dicht doen van het dak.
Ja zeg, dat is wel heel gemakzuchtig, zo zonder foto's ;D
En verder klopt de How-to niet helemaal.
Ik heb stap 1 gedaan, ben nu bij stap 3 en heb stap 2 nog helemaal niet gedaan. Hoe kan dat ? :P
phuncz
Jamaar, stappen overslaan stond niet in de handleiding !!! :P
En hupsakee, weg initiatief! :::| :lach:
Heb de visorplugs ook besteld, als iemand meer zicht in het bovenste gedeelte van de ruit kan gebruiken ben ik het ::) Als ze binnen zijn zal ik een how-to maken MET foto's!
phuncz
Het lijkt me trouwens dat er misschien iets met die plek gedaan kan worden, aangezien het in dezelfde balk huist als het maplichtje. Maar extra licht is misschien iets te simpel, maar een knopje of twee moet daar wel in kunnen. Ik ga proberen de poort-open-doe-afstandsbediening erin te krijgen op een manier.
phuncz wrote:Het lijkt me trouwens dat er misschien iets met die plek gedaan kan worden. Ik ga proberen de poort-open-doe-afstandsbediening erin te krijgen op een manier.
Heb ik ook al bij mij zit die knop midden op het stuur en als ik daar maar lang genoeg op druk wordt het hek vanzelf open gedaan :P ;D
scoolio
:lach: :lach: :lach: :lach: ;D:applaus-smiley: :dux-blij_thumb-up:
Henri
Ik heb ze sinds gisteren erin zitten. Passen precies. En toen ik goed en wel die zonneklepjes eruit had, viel mij pas op hoezeer ze mij in de weg zaten mbt het uitzicht (ik ben 1.96m, vandaar)
Henri
Same here (1,92) maar moet eerlijk zeggen dat het nooit bij me opgekomen was dat ze er ook uit konden, heb 5 jaar lang gewoon iedere dag die dingen een paar keer open en dicht gedaan bij dak open/dicht doen...:X Pas toen Art er over begon ben ik er op gaan letten en dan zie je pas dat ze idd in de weg zitten.
@Phuncz Had dezelfde gedachte, daar moet vast wat te monteren zijn. Extra metertjes wellicht?
Henri wrote:Ik heb ze sinds gisteren erin zitten. Henri
En ook recentelijk besteld bij de Knobmeister Henri? Ik heb nog niks gezien..
Toch wel.. Vanmiddag ontvangen. Goed verpakt, en binnen na een weekje ongeveer. In het plastic zakje zitten de twee plaatjes, een beetje vettig ter bescherming denk ik. Je kan dezelfde schroefjes gebruiken die je over hebt van de zonneschermen, dezelfde schroevendraaier dus ook.. ::) Ik ben tevreden! :applaus-smiley: :applaus-smiley:
Zoals beloofd de foto's:
Henri
Precies zo: keurig met de waarschuwing de schroeven niet te hard aan te draaien.
Henri
Inderdaad, en haast vergeten te melden:
Wear approved OSHA eye protection and clothing! Keep children and pets away for their protection!
En wat lullen we nou.. er zit gewoon een instruction manual bij! :adhd: :adhd:
Doe ook even een plaatje van wat verder af, ik twijfel namelijk of ik met of zonder opschrift neem.
Dat de zonnekleppen gedemonteerd blijven, daar twijfel ik niet meer aan. Makkelijk zeg, met het openen en sluiten.
phuncz
Ik heb er maar meteen ook eentje gemaakt van mijn setje zonder opschrift of logo:
Ligt het nu aan mij of aan de foto,s
Het lijkt net of die plaatjes helemaal vol met krassen zitten????:::|
Groetjes, GEEL8)
valt niet op naast de vlokjes roos van Arthur...:-x
Zijn jou woorden!!!!!:X :X :X
Maar ik wil alleen mooie plaatjes zonder krassen!!!:dux-blij_thumb-up:
Groetjes, GEEL8)
