Wederom hebben we niet stil gezeten de afgelopen tijd, sterker nog we zijn zo hard opgeschoten dat de Magic een spinnend motortje heeft!
It's A live!
Eerst nog even wat puntjes op de I gezet;
De ramen zijn rondom gemonteerd, en de wagen is nu weer helemaal waterdicht. Er zit een compleet nieuwe voorruit in en een de deuren zijn weer helemaal bekleed en werkend gemaakt. Verlichting aangesloten en de accessoires weer erop gezet om hem weer aan te kleden.
We hebben er een schroefset onder gemonteerd, en de wielen iets camber gezet. Omdat dat moest en natuurlijk voor de mooi
Alle onderdelen die er nieuw of opnieuw zijn opgemonterd zijn behandeld met een verse laklaag of textiel bescherming.
Aangezien dit blok toch genoeg koeling nodig heeft, heb ik besloten om hem air scoops te geven. Deze heb ik tweedehands op de kop kunnen tikken.
Maar deze hadden nogal wat schade, dus ben ik bezig deze te herstellen en opnieuw zwart te spuiten.
Toen ik net aan dit project begon zou ik de wagen eigenlijk voorzien van een originele 94+ spoiler.... Ik zou geen vrouw zijn als ik me niet weer zou bedenken
, want ik ben wat leukers tegen gekomen.
Een Originele Beams spoiler
, want het is ten slotte nu een Beams uitvoering. Het nadeel is alleen nog dat ie kanarie geel is. Dus ook deze wordt t.z.t. zwart gespoten.
De ATP velgen zijn dankzij cadeautje van manlief voorzien van banden, zodat we ook deze netjes op de wagen konden plaatsen.
En ondertussen hebben we de Skytune uitlaat van mijn groene mr2 omgezet naar de Magic.
Al met al is er weer veel vooruitgang geboekt.
Het was nu alleen nog wachten op de kabelboom, die aangepast zou worden voor dit blok. En alle slangetjes en prullaria wat daar bij hoorde.
Helaas kun je via de dealer namelijk bijna niets meer origineel bestellen voor een Beams blok.
De eer voor het aansluiten van het blok gaat helemaal naar mijn man en schoonvader, die hebben zich vol overgave geven om hem lopend te krijgen.
Wou dat ik zelf meer kon doen, dat ging een beetje lastig aangezien ik beetje bij beetje ronder word.
Het is wel gelukt, afgelopen vrijdag was het zover, alle slangen aangesloten en alles dubbel gecheckt... sleuteltje omdraaien en lopen maar!!
Als een zonnetje, en als een kind zo blij!
Helemaal als laatste is het interieur aan de beurt, ik heb nog een compleet lederen set staan maar ik ben nog een beetje aan het twijfelen of ik die niet wat naar wens aanpas.
Nu is het gedeelte afwerken begonnen, ik moet nog een nieuwe radiator
die staat in bestelling. En dan het aansluiten van de aandrijving enz..
Zodat we ook werkelijk vooruit komen als we hem starten.
En zo staat de Magic er nu bij:
Tot zover de Update deze keer, hopelijk duurt de volgende niet zo lang.
Maar ik kan niets beloven aangezien ik op het einde loop van mijn zwangerschap en de prioriteiten dan even ergens anders liggen.
Stil zitten doen we in ieder geval niet, en ga er vanuit dat januari 2015 de Magic zeker helemaal in orde is en ik hem op de weg kan zetten.
