Samuel's zwarte ZZW30
Samuel
Facelift setup: 15" voor en 16" achter. En ik houd me aanbevolen voor een gebruikt setje TEIN of Eibach. :)
Samuel
Gisteren even de water drains schoongemaakt. Niet heel moeilijk klusje, maar er kwam wel een hoop troep uit zeg! De uitloop openingen gelijk even ontdaan van dat nutteloze roostertje, dus hopelijk raken ze nu niet meer verstopt.
Zag dat je ook een s14 hebt, heb je daar foto's van?
Samuel
Bergen foto's. Ik zal de link in m'n sig eens updaten. Deze heb ik overigens al een paar jaar niet meer, maar hij rijdt op SXOC nog rond volgens mij.
Samuel
Ik heb ook nog maar even wat foto's van m'n toenmalige SW20 opgezocht. Enjoy! :)
Samuel
Vandaag m'n H4 lampen en stadslicht vervangen. Alleen als ik de hoogte verstelling verdraai, gebeurt er vrij weinig. Kent iemand dat probleem? M'n koplampen staan echt veel te laag namelijk.
CelicaTwinCAm
poee, je had die sw20 echt moeten houden... echt een plaatje
Samuel
'k Ben er ook best trots op ja. En het zou leuk zijn om m'n oude en huidige eens naast elkaar te krijgen. Ik ben echt benieuwd of die SW20 nog steeds zo mooi is. :)
CelicaTwinCAm
is ie hier niet aanwezig op t forum? Hij heeft dit jaar iig nog n keuring gehad dus dr wordt wss nog actief mee gereden..
Samuel
Nou, even een update: Vandaag nieuwe APK erop. Verlagingsveren (TTE) had ik vorige week al gemonteerd, dus vandaar ook direct laten uitlijnen.
Nieuw stoffen HAARTZ dak is onderweg. Binnenkort dus weer een leuke uitdaging: Softtop vervangen. :)
Spyder S.C.01
Hé nog een MR2 uit de Bollenstreek? Heb jou nog niet zien rijden! Wellicht komen we elkaar deze zomer tegen.
Grt Spyder Sc01
Ga je het zelf doen ? Ik ben benieuwd, het schijnt veel werk te zijn (een dag ongeveer).
Maak je veel foto's en een verslag ?
Samuel
Ik ga de top inderdaad zelf vervangen, maar ik weet niet of ik eraan denk om foto's te maken. Hier is eenlinkdie ik gebruik; redelijk duidelijk geïllustreerd.
Let op: Er staat in de handleiding dat je van achter naar voren moet werken, maar je moet de hoeken aan de voorzijde eerst plaatsen en daarna pas de staalkabel in deze klemmen proberen te krijgen. Gebruik een smal maar bot voorwerp om niets te beschadigen, bijvoorbeeld een tie-rap om kracht te kunnen zetten.
Dan nog deze bastards: Die moet je dus goed in de gaten houden. Ze kunnen wegdraaien en daarmee klem komen tussen het frame als je de top los hebt! Let ook vooral op de montagerichting van de geleider. Die moet op dezelfde manier terug geplaatst worden.
Laatste tip: Deze flap moet op deze manier terug, anders trekt de kap naar binnen in plaats van naar buiten. Het gevolg is dan dat je frame vast loopt op de softtop:
conan1068
Heb het vorig jaar gedaan, kostte me een dag (maar ben ook niet echt handig) en had bovendien de verkeerde volgorde , het is absoluut aan te raden van achter naar voor te gaan ipv voor naar achter, zoals ik. Verder kwam ik erachter dat de engelse kap wel past maar je hier en daar wat gaten uit moet boren omdat de bouten net wat groter zijn. Mocht je problemen hebben dan hoor ik het wel, misschien dat ik je kan assisteren. Suc6
Samuel
Tijd voor een update. Nieuwe top zit er op. Eibach veren ook. Dus hierbij nieuwe foto's:
jaapio
Mooi hoor. Stoffen kap zo te zien of heb ik wat aan m'n ogen:::|
Heb laatst ook die Eibach veren eronder gezet en ben er tevreden over, jij ook?
By the way.....zag ik je MR2 ook in de showcase staan op de site van http://www.vanklei.nl/ ?;D ;D ;D
Samuel
Het nieuwe dakje is inderdaad HAARTZ Stayfast stof. Is een stuk duurzamer en ik vind het mooier. De prijs valt uiteindelijk mee in vergelijking met Vinyl.
De Eibach (TTE) veren bevallen goed, alleen moeten de homokineten nog even wennen aan de nieuwe rijhoogte.
En de MSW wielen komen bij van Klei vandaan, dus ik heb ze inderdaad een foto gestuurd voor de showcase.
jaapio
Is ook mooier zo'n dakje....:dux-blij_thumb-up:
Homokineten? Heb ook Eibach eronder maar heb nergens last van:huh:
De mijne staat ook in die showcase:foto-ani: M'n OZ's komen daar ook vandaan via m'n bandenboer. Die beste man van vanklei was stiekem foto's aan het maken. Heb toen wat mooiere foto's naar hem gemaild;D
Ziet er mooi uit met dit kapje.
conan1068
Mooie kap !
knapt hij wel van op zeg !
