Rem probleem
johnfoan
Blijkbaar verdeeld dit ook de remdruk tussen links en rechts .
Binnenkort heb ik een ander remdrukverdeler en ga dan eens kijken wat het resultaat is .
Grt
johnfoan
Grt
johnfoan
Grt
johnfoan
Ja inderdaad , het probleem is dat bij remmen de wagen naar links trekt . Volgende week heb ik het remdruk verdeelblokje en ga deze plaatsen . Hopelijk is het probleem opgelost Laat je nog iets weten Dank u
grt
johnfoan
Ja inderdaad . Heb vandaag een ander remdrukverdeel blokje geplaatst en alles goed ontlucht . Is ietsjes beter , maar nog niet goed . Soms trek hij naar links bij het temmen en soms niet . Echt vreemd en onbegrijpelijk . Weet echt niet wat precies het nog kan zijn .
Iemand nog enig idee ?
Grt dank u
De achterbank
Ophanging nog wel recht?
Anti-rollbar rubbers versleten?
Droplinks versleten?
johnfoan
Bedankt voor de tips . Ga volgende deze onderdelen grondig controleren .
Dank u
grt
johnfoan
Hi
Vandaag de mr2 op de brug geplaatst en alles grondig gecontroleerd . Anti rolbaar , ophanging , rubbers , fusee pennen ed. Alles volledig in orde , geen speling noch versleten elementen . Het enige wat nu nog rest is de hoofdremcilinder en de leidingen . Maar betwijfel sterk dat dit de oorzaak kan zijn . Pffff....einde raad . Weet echt niet meer wat het is .
Iemand nog enige tips ...
Dank u
baka
sorry, ik weet het niet. een vriend van me is monteur en vertelde dat het heel soms ook door de banden kan komen. je zou een set wielen kunnen lenen ofzo, en kijken of dat wat uitmaakt? of links en rechts omwisselen maar als je het echt wilt weten is een compleet andere set wielen beter naturlijk.
als je er achter komt, svp laten weten voor mensen die hier ooit via google terecht komen.
balen man :'(
johnfoan
Hi..ok bedankt voor de tip . Ga ook eens de banden veranderen en de flexible remleidingen ook . Een vriend zegt dat een flexibel binnen in ook problemen kan veroorzaken en dat je dit niet altijd kan zien .
Laat nog iets weten . Grt
baka
Gelijk stalen goodridge leidingen erop gooien :)
