2GR-FE
Danny0677
1MZ blok is ook nog eens een stuk lichter dan een GTE. Kilo of 60 geloof ik. Als je m nog wat opvoert zit je ook zo over de 245PK, 0-100 zal sneller zijn, brandstof verbruik is lager, motor is makkelijker te onderhouden en 1MZ motoren zijn moderner.
Mwah zuiniger zou ik niet zo zeker van zijn. 1:10 zal het ook ongeveer zijn gok ik. Verder op te voeren met wat?
Danny0677 wrote:1MZ blok is ook nog eens een stuk lichter dan een GTE. Kilo of 60 geloof ik. Als je m nog wat opvoert zit je ook zo over de 245PK, 0-100 zal sneller zijn, brandstof verbruik is lager, motor is makkelijker te onderhouden en 1MZ motoren zijn moderner.
Als je hem erin hebt, bel je maar ;)
0-100 denk ik ook niet dat je gaat redden maar ehm in Algemeen staat een topic waar we het er uitgebreid over kunnen hebben. Back on topic dan maar?
Xhermes wrote:0-100 denk ik ook niet dat je gaat redden
Echt wel! Een mr2 met 1mzfe is in Amerika kampioen geweest (die gele van Brad Bedell). Deze had er dan nog wel een trd SC op die voor die motor is gemaakt.
Door het hogere koppel is de V6 vooral op de eerste meters veel sneller weg.
De belangrijkste reden voor mij is gewoon dat het kan. De bezigheid van het bouwen van een motor in een auto waar die nooit mee verkocht is. Als het klaar is (ooit..) is het nog net even aparter als een turbo, zelfs zeldzamer dan een beams. Toch is er vrij veel informatie over te vinden wat ik wel nodig heb want alleen zou ik er nooit uit komen.
Toch wel fijn om nog een paar pk mee te pakken natuurlijk :)
SpeedDevil
voor pk's moet je denken aan de 2gr-fse die heeft standaard al meer als 300 pk
Danny0677
Xhermes wrote:Mwah zuiniger zou ik niet zo zeker van zijn. 1:10 zal het ook ongeveer zijn gok ik. Verder op te voeren met wat?
Nou, zo'n turbo loopt natuurlijk op een behoorlijk rijk mengsel om de boel koel te houden, dus vandaar dat ik ervanuit ga dat een V6 zuiniger is.
Tunen?
a) TRD compressor >250PK
b) Y-pijp +15PK, headporting +20PK, kleppen slijpen met de juiste hoeken, compressie verhogen +10PK
c) nokkenassen +xxx PK
Mogelijkheden zat!
tilma800 wrote:Echt wel! Een mr2 met 1mzfe is in Amerika kampioen geweest (die gele van Brad Bedell). Deze had er dan nog wel een trd SC op die voor die motor is gemaakt.
Dan is hij inderdaad eerder weg :P Maar we hadden het in mijn opzicht over stock vs stock :)
waar kan ik zo'n 2gr-fse vinden???:D
Xhermes wrote:Dan is hij inderdaad eerder weg :P Maar we hadden het in mijn opzicht over stock vs stock :)
Weet ik, maar stock is hij ook eerder weg. met een SC blijf je dan ook nog voor als de turbo van de 3sgte begint te werken :P
SpeedDevil
2006 Toyota Crown Athlete (Japan)
2006 Lexus GS 350 (Japan)
2006 Lexus GS 450h
2006 Lexus IS 350 (Japan and United States)
2007 Lexus GS 350 (United States)
zijn in deze modellen geleverd
Mooi linkje naar Woodsport :
http://woodsport.org/information.html
Silver
Danny0677 wrote:
Tunen?
Hahahaha
hmmm... lijkt me een beetje lastig om zo'n blok te swappen of niet??
Goed bezig Silver ;)
Aub.
Hoe ben je aan je V6 motor gekomen eigenlijk, gewoon van de sloop hier in NL? Zit zelf ook met het idee te spelen maar kon in NL alleen een 1mz kopen zonder iets erbij, leek me niet zo'n strak plan. Robbert vertelde me dat ze in Engeland half cuts laten komen van de camry om zoveel mogelijk onderdelen erbij te krijgen...
Tips zijn welkom!
Grtz,
Ron.
Heb hem bij Argos in Heeze gehaald. Gewoon van de sloop dus. Ik heb uiteraard ook wat rondgebeld en ik kreeg het idee dat iedereen best de kabelboom e.d. erbij willen leveren maar dat je net het geluk met hebben dat de auto er nog staat, de motor wordt er normaal gesproken zonder kabelboom oid uit gehaald.
Ik had het geluk dat de motor gewoon nog in de auto zat, en dus alles nog aan de motor vast zit.
Als je hem hier ergens van de sloop haalt zorg dan dat je goed weet wat je moet hebben, spreek dat ook duidelijk met ze af (ik had bijvoorbeeld gezegd dat ik de uitlaat tot aan het flexibel stuk nodig heb. Gevolg is dat ze het flexibel stuk gewoon doorgeslepen hebben, niet handig!). Als je een 1mz-fe koopt, vergeet de sleutel niet!
Als je een 3vz-fe wilt is het ook wel een optie om in de UK een camry te kopen. Camry's gaan vaak voor zo'n 250 a 300 pond weg op ebay.
Half-cut laten komen kan natuurlijk ook maar ik denk dat je dan duurder uit bent.
Op verzoek dan even wat foto's :P
Onder de auto en in de motorruimte waren een hele hoop beugeltjes e.d. geroest, deze heb ik gestraald en in de primer gezet.
Verder heb ik een setje gereviseerde turbo remmen, nieuwe fuseekogels en spoorstangeinden besteld.
Ben er nog niet helemaal uit wat voor versnellingsbak ik ga gebruiken, n/a of turbo. Het lichte gewicht van de n/a bak spreekt me wel aan en deze zal mijn wensen qua vermogen wel kunnen houden. Synchromesh ringen van mijn eigen bak zijn gaar en bovendien ga ik liever voor een '92+ bak dus er zal sowieso een andere bak komen. Van de week ook m'n assen eens uit de fusee's gehaald. Helaas bleek er op de homokineten nogal veel speling te zitten en m'n wiellager aan de linkerkant is ook versleten.
Weet iemand of de wiellagers van een mr2 met 5s-fe blok gelijk zijn aan die van een 3s-ge? Dan kan ik ze namelijk in amerika bestellen wat een stuk goedkoper is.
KIJK!!! goed bezig!!!!!!
