Toyota MR2 AW11 1986
cathje
Vanuit de garage komen slijp/schuur geluiden, dus maar weer even laten zien waarmee Wim op dit moment bezig is:
alleen dat hoekje van het rechter achterspatbord... gaatje :(
die kantelbrug is erg handig, zodra de mr2 weer op zn pootjes/banden staat, zal ik een foto maken van hoe de brug eruit ziet als ie niet onder een auto staat ;)
bodem ziet er over het geheel genomen nog wel redelijk uit na 21 jaar ;)
op zijn blote voeten en blote bast...... als daar de Arbo dienst maar geen lucht van krijgt!!!!;D
Trek jij eens heel snel een paar schoenen aan.... :D
cathje
lol
resultaat van vandaag:
...en dit is Wim:
cathje
rechts voor:
links voor:
rechts achter:
links achter:
midden:
hele bodem:
Zoals jullie zien is de ophanging aan de linker kant heel erg doorgeroest. het is niet stevig en er vallen gaten in. dus dit moet vervangen worden.
Is dit nog te lassen? of moet je er compleet nieuwe kokers in zetten?
Als er nieuwe kokers in moeten, waar kan ik die vinden?
De linker bodemplaat ook evt.
Wim is er goed mee bezig, leuk project, suc6
en een blote bast en blote voeten :-/ , en ook nog aan het slijpen,
kan niet lang goed gaan ;D
van Deijne in Volkel?? die heeft redelijk wat AW11jes staan....
chevyboy
Hallo , idd lekker bezig aan de bodem .
maar als ie weer op zijn wielen staat ;D ,
zal ik je vertellen bel je de RDW vraagt een kenteken keuring aan ivm 18.2 platen krijgt een afspraak gaat er heen kereltje kijkt er naar als er echt geen grote platen op passen krijg je de goedkeuring ,
heb het zelf ook al 2 keer gedaan :D .
Maar ik kan niet goed zien welke achterlichten jij heb .
kan je wel vertellen als je de kleine heb [ waar 90 % van NL mee rijd ]
hoef je het niet te proberen !!!!
Met de Canadese SC lampen die grote wel !!
Staan 2 sets te koop zag ik 1 in NH voor 170 euro en by SJ vor 95 .
Succes er mee groeten William
succes met je project, ziet er goed uit.
cathje
@Chevyboy: er zit nu niet een normale plaat op, maar een vierkantige die te hoog is en aan de bovenkant uitsteekt.
onze MR2 is een amerikaan, en een nederlandse plaat past er niet op.
aan de voorkant zit wel een normale plaat, maar die zit in de bumper genageld ipv aan de bevestiging die onder de bumber zit.
de achterlichten zien er voor zover ik weet wel anders uit als de europese MR2's, waar een gewone nederlandse kentekenplaat tussen past.
ondertussen is wim al een stuk verder met de bodem, zal binnenkort weer foto's maken. er zijn wat stukken uit de bodem geslepen, en we hebben een CO2 las apparaat gekocht. dus binnenkort nieuw plaatwerk erin ;)
RClipse
Cahtje,
Wat gebruik je of ga je gebruiken als nieuw plaatwerk? ik moet namelijk ook mijn bodem repareren en ben nog aan het twijfelen of ik gewoon staal ertussen las of dat ik verder ga zoeken naar een orginele plaat...
cathje
Wim heeft net een aantal stalen platen opgehaald.
stukjes op maat maken, buigen, erin lassen..
makkelijker dan een originele plaat vinden
daarnaast is het bij onze mr2 niet de bodemplaat die het meeste werk nodig heeft, maar de kokers e.d. die daar nog onder zitten...
Goed bezig daar! (zou alleen wel ff wat beschermende kleren aantrekken met het slijpen.. bij het klussen aan mijn huis waren we van de week ook aan het slijpen - wel met een een beschermingsbril en kleren aan - en daar vlogen en stukjes metaal en steen rond van 0,5-1cm.. die wil je echt niet in je ogen of in je lijf krijgen..;))
RClipse
cathje wrote:Wim heeft net een aantal stalen platen opgehaald.
Welke dikte plaat heb je gehaald?
Trouwens zo'n kantelbrug lijkt wel verrekte handig... jammer dat ik de ruimte niet heb en het geld... Ik doe alles in een krappe garage maargoed ik kom er wel.. :)
Mooi project! hou ons op de hoogte!
cathje
ik geloof dat het 8mm plaat is wat ie op heeft gehaald, maar zal het nog wel navragen.
wim draagt nu trouwens wel beschermende kleding, lange broek, shirt, bril, gehoorbescherming... ohja, schoenen, ook wel handig :P
en bij het lassen natuurlijk een laskap ;)
gisteren is hij de halve dag bezig geweest met stukken plaat uitslijpen, nieuwe stukken op maat maken en er weer in lassen. zal nog wel foto's maken als hij weer aan de slag is geweest.
0.8mm waarschijnlijk....
cathje wrote:ik geloof dat het 8mm plaat is wat ie op heeft gehaald, maar zal het nog wel navragen.
tilma800 wrote:0.8mm waarschijnlijk....
Denk ik ook 0.8 mm of hij gaat een tank maken van zijn mr ;D
8 mm is behoorlijk dit plaatmateriaal.......;)
cathje
uhmz, foutje, idd 8/10 mm, dus 0.8
cathje
ff kleine update zonder foto's...
Wim is al weer een stuk verder met de bodem, veel stukken plaatwerk er uit gesneden, en weer nieuwe stukken er in gelast enz.
De rechter wielkast achter is flink aangepakt, veel plaat daar verwijderd en nieuwe plaat in gelast...
Nu komt het helaas alleen op de weekeinden aan omdat we verhuisd zijn naar de andere kant van het land, en de MR2 nog bij ons andere huisje staat.
Zal komend weekeind, als we weer ff die kant op gaan, wel wat foto's maken.
