Hele vette koplampen!!!
http://www.mr2beast.com/Lights.htm
Deze zien er ook erg goed uit vind ik. Op bovenstaande pagina staat ook beschreven hoe ze gemaakt zijn. Misschien doet iemand nog ideeen op :)
JPMR2
Het probleem met al dit soort constructies blijft dat je ze er voor de APK uit moet halen en vervangen voor de originele lampen. Of je moet de kunststof "afdekkap" met boutjes vast zetten, dan hoef je alleen deze voor de APK te demonteren. In dat geval moet je er rekening mee houden dat je de lampen erg lastig vochtdicht zal kunnen krijgen....
Het grote probleem zit hem in het e-keurmerk wat niet in de kunststofkap zit. Alles wat voor de lichtbron komt te zitten moet een e-keur hebben. En zelf een e-keur aan vragen is niet te doen i.v.m. de enorme kosten die er bij komen kijken.
De Rev6 koplamp conversie is een optie die je zonder problemen kunt installeren. Alles is daar voorzien van een e-keurmerk.
JPMR2
welke koplamp conversies zijn allemaal wel met e-keurmerk?
alleen rev6?
en 4beams?
dooierick
ik heb ook non pop up lampen maar ik heb geen probleem met door de keuring komen
ik weet niet hoe ik een mooie foto moet posten
gr roderick
Arnie
@ dooierick :
klikkerdeklik
succes 8)
dooierick
http://i4.tinypic.com/4y87l1d.jpg
als ie het doet mijn auto :P
dooierick
dooierick
ik kan het wel
Ziet er strak uit in deze combinatie!
(laat de sneeuw maar komen...)
zo lijken het net REV 6....
die vind ik nog het mooist, klaplampen horen toch een beetje bij de mr2....
JPMR2
Etter wrote:welke koplamp conversies zijn allemaal wel met e-keurmerk?
alleen rev6?
en 4beams?
Alle lampen waarbij er niets meer voor de lichtbron zit. Als je zelf dus een set lampen op de bumper zou schroeven mag dat. Zolang alles wat voor de lichtbron zit maar is voorzien van een e-keur.
De lampen van Dooierick zijn ook geen probleem. Ik neem aan dat er in de lamp zelf een e-keur zit. De lampen zijn niet mijn smaak, gelukkig maar :) anders hadden we allemaall hetzelfde.
Een e-keus is overigens niet alleen van belang voor de keuring maar ook voor de politie. Als ze je een keer aanhouden en naar de lampen kijken (heb ik al 2x gehad) en ze zien er geen e-keur in zitten mag je gelijk je papieren inleveren!
JPMR2
dooierick
mijn lampen hebben idd een e keur maar die kappen niet en der zit ook gewoon een hoek in het beeld ofzo zei de keur meester dus het was geen probleem alleen afstellen gaat lastig
grt
JPMR2
Als de buitenste lens geen e-keur merk heeft zou ik toch maar erg oppassen. Ik weet niet hoe het bij jullie in de regio is maar hier zitten een paar van die bromsnorren die daar flink over vallen.
JPMR2
dooierick
ik bedoelde dat alleen de polyester kap geen e keur heb maar de lampen zelf zijn wel voorzien van e keur
Hmm, als je er gezeik mee kan krijgen zou ik sowiso niet beginnen aan lampen met iets ervoor, hoewel het me op een MR2 best mooi lijkt staan. Misschien komt er nog wel een keer zoiets op de markt, wie weet..
JPMR2
dooierick wrote:ik bedoelde dat alleen de polyester kap geen e keur heb maar de lampen zelf zijn wel voorzien van e keur
Ok, dat maakt niet uit. Het gaat er om dat alles waar het licht doorheen moet van een e-keur moet zijn voorzien.
JPMR2
