Grote Problemen met 2tje.
shiftimports
Ik heb dit EXACT hetzelfde gehad... alleen heb de Startmotor laten reviseren haha
Probleem, idd massa kabel.. als ik het eerder gelezen had had het je de dynamo reparatie bespaard... sorry..
En de brandlucht: er zijn 2 kleine massakabeltjes op de motor met een stekkerverbinging. DIE stekkerverbinding geeft de brand lucht.. 99% kans!!!!!!! Eentje zit rechts bij de distributie en eentje loopt van de bak naar het chassis ( vlak bij de kastje met je relais voor je onsteking en je motorcomparitment fan.. ) tegen de achterplaat..
Beide vervangen, massa kabel moteren EN HEEL GOED ONTROESTEN!!!!!!! Blank metaal en dan monteren, dan wat lak erop en klaar!!!!
Suc6!!!!!!! :D
scania mr2
is er al nieuws over je mr2???
Michel
damn, je zult het maar te vaak zien, ben je net klaar denk je, blijkt er nog iets niet te kloppen. En vooral in dit geval een bult ge-emmer ;)
Hopelijk dat het intussen al is opgelost, anders nog suc6 ermee!!!!
Markk wrote:Is een groot probleem. Dynamo vervangen. Nog niet goed.
Blijkt dat er tijdens de revisie een massakabel vergeten is die aan de
versnellingbak zou moeten komen. Dus nu is er ergens een kabel doorgebrand
Rara waar. Dus daar gaat nog wel veel tijd in zitten. En dus waarschijnlijk
een dure reparatie Image
Damn, dat is wel klote voor je! Sterkte ermee.. hoop dat ze het snel gevonden hebben..
Markk
Zo hij staat weer thuis. Was dus een kortsluiting in de motorbedrading.
En bij die kortsluiting heeft ook de dynamo overleden dus ook vervangen. Wat dus een hele zoektocht was. Maar hij loopt weer ;D.
das mooi, kun je weer lekker touren in je 2;D
Markk
BlackMR2 wrote:das mooi, kun je weer lekker touren in je 2;D
Jazekers, alleen niet met dit weer ;) :)
en viel het nog onder garantie of had je in dit geval pech??
Markk
rmmr2 wrote:en viel het nog onder garantie of had je in dit geval pech??
hou het maar op pech :-/
