De afgelopen week een complete unit binnengekregen en het afgelopen weekend aan de gang gegaan.
Wat me opviel:
Na het wisselen van de complete unit, bleek na de montage dat er een megakier tussen het klaplampdeksel en het scherm zat en dat de voorklep niet dicht kon en dat de unit niet geheel naar beneden kon.
Opvallend puntje dat de bevestiging die naast de radiateur zit, niet exact tegen het plaatwerk aankwam om vast te schroeven.
De boel weer losgehaald en de eigen spullen gepakt en alleen het motortje overgezet en de eigen complete unit weer ingebouwd....
Exact hetzelfde! Met wat stelwerk aan het spieasje van het motortje de klapunit op z'n laagste punt gekregen in slaapstand, maar nog altijd sluit hij niet geheel (het deksel kán niet lager, normaal heb je nog wat speling om de boel netjes te stellen in lijn met scherm/bumper/voorklep).
Ook in dit geval hetzelfde bij het beugeltje die aan het plaatwerk naast de unit aan de radiateurkant vast zit. Deze zat pakweg een halve cm van elkaar af. Wel met wat spanning vastgekregen, maar hij gaat niet los (draait wel, terughalen van de sleutel geeft klikjes, maar komt er niet uit gek genoeg).
Iemand die hier iets van snapt?
Demonteren rechter klaplampunit.
Vervolg: de boel schoongemaakt.
Besproeid met ML wax, ook gelijk de binnenkant van het r.v.scherm gedaan.
Het losse motortje.
Hier met het pasdekseltje er los op (het lijkt redelijk strak, maar in de hoek bij het scherm/bumper wijkt hij nog behoorlijk en hij sluit niet geheel.
De deksel hoort eigenlijk (zie de schroefsleuven aan de zijkant) wat hoger te zitten als hij vastgeschroefd moet worden.
Deze f*ckingbout draait netjes alle kanten op, maar komt er niet uit. Best kans dat hij door de spanning (het beugeltje had t.o.v. het plaatwerk een halve cm speling) er iets scheef in zit en het schroefdraad niet goed meer is.
Ook met wat trek/duwhulp wil hij niet pakken.
Vanavond maar voorzichtig het kopje eraf slijpen, hopelijk is dan gelijk de boel strak afgewerkt qua passing.
