brandende lampjes
flip
nu green zijn probleem nog :P
flip
ma als je dynamo niet goed mer werkt geeft je spanings dingetje :P (heel logiesch) op je dasboard dan geen ander voltage aan ??
EmmerRob
Hé ja, :applaus-smiley:
Ik heb hetzelfde probleem aan de hand.
Mijn dynamo is pas een paar maanden oud dus ik ga die zekering op zoeken en de laadspanning/stroom/accu checken of even omruilen met die uit auto van mijn vrouw ;D
Ik ga nu zondag sleutelen en zal m'n bevindingen direct terug posten :idea8:
Green
Ik heb me net een ruildynamo gehaald. maar mijn oude zit er nog in. Hoe kan ik hem het beste eruit halen?
Green
Nou dynamo gemonteerd:D . lampjes branden nog.:huh:
zekering was nog goed.:'( Bleek laterna had ik een uiteinde van een kabel in mijn hand::) . om die rede dat de accu gewoon netjes 14.14 volt laadt. nu nog netjes nieuwe kabel solderen en dynamo terug brengen.
Als de lampjes nog branden zou ik een brandblusser halen :P
EmmerRob
EmmerRob wrote:Hé ja, :applaus-smiley:
Resultaat/bevindingen: draadeind van de pluspool op de dynamo was helemaal weggeketterd, hij brak af toen ik er met sleutel aan kwam.
De dynamo laten testen bij de specialist en alleen de diodeplaat moeten laten vervangen omdat het draadeindje afgebroken was.
Voor de zekerheid ook maar een nieuwe accu geplaatst om dat een oude tractieaccu was en waarschijnlijk een te hoge laadstroom vereiste.
De auto loopt weer als een zonnetje:applaus-smiley: :driving: ;D .
Groeten Rob
ruud1337
ik heb dit vandaag ook gehad! Maar reed niet hard op de autobaan (+- 140 kmh), heb 6 weken geleden nieuwe dynamo erin gezet, lijkt me sterk dat dynamo alweer kapot is? Ga morgen die zekeringen controleren...
