Lijkt er juist meer op dat het onstaat als het heter wordt.frankie-turbo wrote:luchtlek kan verdwijnen naar maten iets heter wordt..
Fluitend geluid ?
of niet, spelingen worden vaak kleiner naar mate de motor warm wordt (uitzetten), zeker als je praat over pakkingen,
maar zoiets is moeilijk zoeken als je niet exact weet waar het vandaan komt
je turbo:P?
tis al gezehct ma bij mij zaten mijn speakers niet goed aangesloote en dat veroorzaakte oowk een raar gefluit ma dat was het niet
mischien je disterbuty riem iets te los ?? (dit kan ook raare geluide veroorzaake )
of je multieriem die overslipt ??
flip wrote:je turbo:P?
Nee het komt achter weg(bij motor), stond er laatst naast bij de stoplichten.
Kan de ventilator van de motorruimte wel zijn.
- Metal_Carnage
gewoon alles in de WD40 zetten dus
Ik zou bijna zeggen dat het een ontevreden vogeltje is die je vergeten bent op de foto te zetten:foto-ani:Green Goblin wrote:Sind de fototoertocht heb ik een vreemd fluitend geluid
Misschien dat Willie aan telefonische consulten doet?
Het kan ook iets aan de buitenkant van de auto zijn natuurlijk, bijv iets wat loskomt en dan fluit in de wind. Ik lul maar wat, maar je weet nooit
Misschien het batterijtje van je gehoorapparaat leeg?
- Metal_Carnage
Mijn paps zegt altijd: "Olie en water goed? Gewoon doorrijden. Als t kapot gaat weet je wat het probleem was"
Vroeger kwamen de enge geluiden van onder je bed, tegenwoordig van onder je motorkap. Wees gerust, het loopt wel los.. En anders loopt t wel vast..
Ja dat vond ik ook toen Peter voorbij roldebond wrote:Het was een vervelend fluit toontje vandaag op het circiut (midlandcirciut)
Klonk wel een beetje zoals het bij mij ook wel eens voor komt, maar dan harder.. Als je er achter komt wat het is laat het dan even weten.
Gr Rowan
- SpeedDevil
was toch een slangetje wat geknikt zat en beetje gescheurd is of niet
Nee, slangetje hebben we vervangen en hij bleef fluiten. De experts denken wel allemaal aan een vacuum-lek.
Ik maak me er geen zorgen over, Duderstadt (en terug) haal ik er wel mee.
- tweakmaster
Is het geen idee om ff wat remmenreiniger in je inlaatspruitstuk te spuiten?
Misschien zit er een stuk verkoolde bende ergens tussen ofzo...
Vacuumslangetjes van je gasklephuis eens los halen en afdoppen.
Wie weet kom je dan op iets uit?
- tweakmaster
al wat gevonden green ? of ga je al fluitend naar duderstadt
Ik heb een halve bus remreiniger leeggespoten over het blok en ik ga denk ik fluitend naar Duderstadt..
