mr2PUNTfreak wrote:Hij sloeg wel aan, maar na ongeveer 3 sec. sloeg ie weer af. Hetzelfde effect als het draadje van fuelcut niet is aangesloten.
dan weet ik het denk ik, aansturing van de benzinepomp is het dan waarschijnlijk, de pomp draaid even op het moment dat je hem op contact hebt staan, maar blijft niet draaien op het moment dat de motor loopt,
je kunt eens proberen je brandstofpomp op een constant geschakelde + aan te sluiten
waarschijnlijk werkt dan je 98er ecu ook gewoon
dit probleem hebben turboswappers ook als ze gelijk naar een wallbro pomp gaan, bij deze pomp is het niet aan te raden hem via de orriginele brandstofpomp relais te laten draaien dus dan sluiten ze hem aan zonder het relais.. waardoor de motor wel start, maar niet blijft lopen
