Etter's Project
heb tot nu toe nog problemen met de velgen te krijgen...1 zeg dat hij ze wel kan leveren maar nog geen prijs weet...de andere kan ze niet leveren....maar kan wel leveren in 17 7j +29...dan zou ik er 5 mm spacer bij moeten doen....maakt het uit 9 j achter 7 j voor?
wie kan mij eingelijk precies uitleggen hoe de tabellen werken.
http://more-japan.com/SSR/sp1/17inch.php
je hebt offset...en binnen de offset heb je ook nog eens +xx
help! :P
kijk eens in je achter wielen dan :P Ik zou je niet kunnen helpen... wat ik wel heb onthouden van ergens dat Mike SL maat had... Denk dat die mm, maat van de naaf is ? Dus dat gat in het midden van de velg ? Kweet het ook niet kerel :P
staat ook sl in...maar hoe ik dat dan terug kan vinden...snap niks van de tabell :)
KIT
Ik snap ook niets van die getallen in die gekleurde kolomen...
Dit zijn zekers geen naafdiameters.
Ik dacht eerder aan de diepte of groote van de velgrand binnenin.
Zoals deze, kun je zeggen dat de disc buiten de velgrand ligt, dus -xx mm
Imagehttp://www.allevelgenvan.nl/images/wiel ... hus350.jpg
Van deze dan çà 15mm, disc ligt iets binnen de velgrand
of vele mm's binnen de velgrand...
Imagehttp://www.allevelgenvan.nl/images/wiel ... shu350.jpg
Ik kan een verkeerd gedacht hebben,
maar t'is het enige waar ik kan aan denken als ik die tabel bekijk.
Ducky
als je het midden van een velg neemt heb je offset 0;
ga je -xx dan verschuift dit punt naar rechts:gevolg je velg gaat verder uit je wielkast komen
ga je +xx dan verschuift het punt naar links:je velg gaat dieper je wielkast in
[er vanuit gaan dat je spaken links zitten)
net nieuws over de velgen...andere velg breedte met goede offset...de prijs worden ineens wel anders (lees meer)....gelukkig heb ik nog iemand anders die de velgen kan leveren..hopelijk scheelt dat :) wacht nog even op een prijs.
nou, ben nu toch wel weer benieuwd wat voor velgen het nou (eindelijk ;D ) worden
Dezelfde als die hij achter heeft zitten..? ;D
hahah ik was nog even te lui om dat te zeggen :D maar kijk is een bladzijde of 1,2 terug :)
ik wist dat je die velgen achter al had, maar bij *241 had je nog problemen om die velgen te krijgen :-/
kan ze wel krijgen...prijs valt alleen nog ff wat hoger uit dan ik had verwacht....dus moet ff zoeken....maar ze komen er wel :)
Via gruppe-s.com al geprobeert?
ben ik nu aan het mailen....
oke ik ga ze bestellen in amerika....
moet alleen nog keuze maken tussen volgende maten:
7j +24
7,5J+30
8J+34
ik zou gaan voor een 8J + 34
levert dat geen problemen met m'n wielkassen op?
volgens mij gaat dat net passen, maar durf het je niet met zekerheid te zeggen :-/
Past! ET+35 zou voor flush zijn. maar die ene mm ga je niet terug vinden.
had ik het toch goed ;D
