Leliev's Bucket..
En ga je dan je iegen stoel frame's gebruiken. Of heb je daar een anderen op lossing voor.
Ziet er mooi uit Paul!!
Mooie kleuren combinatie.;)
@bond: de bedoeling is mijn eigen stoelframes. Ik heb me laten vertellen dat dit wel om te zetten is met wat fantasie.
@brum: zou ook wel mooi staan in een witte denk je niet?
Klopt heb zelf 1 kuipstoel staan op een frame van een aw11. Je moet dan wel heel je frame uit elkaar halen zo dat je alleen de twee gelijders over houd. Dan twee plate dwars stangen plaatsen en vast lassen. En dan kan je daar je stoel op vast monteren.
[quote="Leliev"]
8) :adhd:
bond wrote:Klopt heb zelf 1 kuipstoel staan op een frame van een aw11. Je moet dan wel heel je frame uit elkaar halen zo dat je alleen de twee gelijders over houd. Dan twee plate dwars stangen plaatsen en vast lassen. En dan kan je daar je stoel op vast monteren.
Funny detail..
Ik heb de sledes erbij gekregen..
Los erin gezet? Oooooof?
Ff voor de show. Originele stoel is weer terug geplaatst.
Als ik die originele stoel er uit zou hebben gehaald dan zou ik die nieuwe er ook in willen hebben, wanneer gaat het gebeuren?
Ik moet eerst wat hulp hebben met een frame lassen.
Ik heb de stoel en de sledes, nu de boel nog monteren..
ziet R mooi uit man!
turbo dr op en gaaaaaaaaaaaaaaaaan! ;)
Your item left the United States from FOREIGN CENTERJERSEY CITY NJ 099 at 9:30 PM on October 28, 2009. Information, if available, is updated periodically throughout the day. Please check again later.
Image+Image= :D:D:D
Image Image
Cross jezus the game ?
Project Cruise control.
Jullie zullen vast wel opgepikt hebben dat ik het afgelopen driekwart jaar bezig ben geweest om cruise control (CC) in te bouwen in mijn AW11.
Nou is het dus niet zo dat ik letterlijk aan het inbouwen ben voor zo veel maanden, maar ik ben een hele tijd bezig geweest met uitzoeken van het een en ander, bij elkaar rapen van de spullen, uitproberen, erachter komen dat het niet werkt, weer verder uitzoeken, nog wat dingen bestellen, wachten op het binnenkomen om vervolgens weer opnieuw te proberen.
Ik ga nu proberen een beetje een write-up te maken over het inbouwen van de CC. Niet overweldigend veel foto's van als de boel uit elkaar ligt, maar in woorden kan ik behoorlijk alles uitleggen..
LET OP!!
Deze write-up maak ik voor een amerikaanse AW11 N/A uit 1989. Vele dingen zullen het zelfde zijn, maar er zijn in zowel de kabelboom als in de mechanische onderdelen verschillen.
De kabelboom
Bij een AW11 is CC een optie geweest. Dit zorgt er voor dat het systeem niet volledig plug&play is. De dashboardkabel is namelijk wel plug and play voor CC. De schakelaars voor in de pedalen en de handrem zijn allemaal al aanwezig, en de bedrading voor het bedieningsunit is ook al aanwezig.
Echter, de autokabelboom (die begint in de zekeringenkast bij de pedalen en loopt tot de aansluiting op de motorkabelboom in de kofferbak) is niet Plug&Play. Hier ben ik achter gekomen (met behulp van Brum en zijn geweldige wiring diagram) doordat er bij de 3 stekkers bij de pedalen, meerdere lege pinouts zijn. Deze zijn voor de CC en airco (voor de airco is er zelfs nog een extra stekker nodig).
Er zijn meerdere mensen die me hebben aangeraden om zelf kabels te trekken en de stekkers er op aan te sluiten. Dit heb ik niet gedaan, omdat, als het systeem nu niet zou werken, ik zeker weet dat het aan een van de mechanische delen ligt, en dat de bekabeling goed zit. Als je zelf bedrading gaat leggen en het werkt niet kan je het namelijk zoeken in of de draden wel naar de juiste plek gaan, zijn de soldeerpunten allemaal goed, is er nergens kortsluiting ed. Daarom heb ik een andere kabelboom gehaald waar de cruisecontrol al in zit. Rather safe than sorry :P
Als je de nieuwe kabelboom er in hebt, heb je in het motorruim, net voor je zekeringenkast een extra kabelboompje zitten met 3 stekkers. Ook zit er in de kofferbak, net na het schutbord, nog een extra stekker. Dit zijn de stekkers voor de CC.
De kabelboom
Het kabelboompje waar t om gaat
De 3 stekkers. (sorry voor het verkeerd scherpstellen)
Tip van ome John.
Ik raad overigens wel aan om, als je dit zelf ook gaat doen, de volledige kabelboom eerst door te meten voor dat je deze vervangt. Het is natuurlijk erg vervelend om het hele zooitje te vervangen en dat je er dan achter komt dat er een kabel niet geheel storingsvrij is en dat je moet uitzoeken welke dat is terwijl alles al zit ingebouwd en vervolgens nog een nieuwe moet gaan leggen.
Mechanische onderdelen.
De kabelboom is een enorm belangrijk gedeelte van de CC, maar zonder de mechanische gedeeltes is het natuurlijk niks waard. Je hebt namelijk het volgende nodig:
- Het bedieningsunit.
- De actuator
LET OP!!
Er is een verschil tussen de actuator gaskabel van een N/A en een SC. Die van een SC is namelijk korter door de plaatsing van verschillende onderdelen. Dit in verband met de intercooler.
- Vacuümpomp
- Vacuümswich
Sorry voor de iets onduidelijke foto.
- Speed control ECU
- Gaskabel beugel (driepoot) geschikt voor CC. (verschilt namelijk t.o.v. degene zonder)
- Aftappunt vacuüm op het inlaatspruitstuk
Ik heb even de grote vacuümslang er af gehaald om het beter te kunnen laten zien. Dit aftappunt zit ter hoogte van de 1e cylinder.
- Enkele lengtes (iets van anderhalve meter) vacuümslang
- T-stukje om vacuümslangetjes op elkaar aan te sluiten
Heb ik geen foto van, maar is om de vacuümswich aan te sluiten op het vacuüm dat de compressor krijgt van het inlaatspruitstuk.
Aansluiten
Om het geheel aan te sluiten raad ik een zooitje M6 boutjes, carosserieringen en wat kopervet aan.
De plek van de actuator wijst zich vanzelf door het schroefgat in het schutbord. Deze gaat met 3 bouten vast. 1 in het schutbord en 2 aan de richel aan de bovenkant.
Bij de aansluiting op het schutbord kan je ook meteen de vacuümswich monteren. Geen idee of dit de bedoelde plek is, maar het past..
Achter de bracket waar je accu tegenaan zit kan je de vacuümpomp plaatsen. Wederom weet ik niet of dit de juiste plek hiervoor is, maar het past mooi.
Op de vacuümpomp staat als het goed is aangegeven welke kant voor het vacuüm (VAC) is en welke naar de actuator (ACT) gaat. Tussen de ACT en de pomp is er een rechtstreekse verbinding dmv een vacuümslang.
Op het VAC sluit je een vacuümslang aan waar je na 10 tot 15 cm van de pomp het T-stukje tussen moet zetten om de vacuümswich aan te sluiten. De rest van de slang gaat door naar de aansluiting op het spruitstuk.
De stekkers wijzen zich allemaal vanzelf. Past maar op 1 manier.
Uiteindelijk na lang wikken, wegen, uitzoeken, bestellen, betalen, wachten, schelden en inbouwen is het project dan toch eindelijk gelukt!!
Verder wil ik hierbij John (Quadc@msix) en Wouter (Brum) enorm bedanken voor hun hulp in dit project. Thanx guys!!
Netjes Paul !
Zozo wat een luxe allemaal, het begint zo langzamer hand op een Honda te lijken:P.
Goed werk Paul!
Dus Paul je rijdt nu op de cruise.
