MR2 --> F360 Modena
Christopher
Goed om te horen dat het maar iets kleins was!
pfiew, dat zijn altijd van die kut momenten. Een ongeluk rijden met je net nieuwe bakkie!
FreshPrince
Fijn om te horen dat de auto niet total loss is verklaard :D
herbie65
De waarde is dusdanig dat hij niet gauw total loss is.....
Het probleem was dat de neus één deel is, die in zijn geheel vervangen moest worden, en dit deel moest custom made uit de UK komen...
Duurt dus lang....
jvlierop
Oei nou gelukkig is ie weer in orde. Hou 'em heel nu haha. Suc6 bij de RDW..
Zeker balen dat je zo gauw sinds je hem hebt al schade rijdt natuurlijk! :( En zo'n front in zijn geheel vervangen zal ook niet goedkoop zijn.. Is het wel verzekeringswerk of komt het nog uit eigen zak ook?
herbie65
gelukkig verzekering!!
Balen zeg! Is er in Nederland een schadehersteller die het goed kan monteren/bewerken/spuiten?
herbie65
Ja, Care Tech in Zwolle heeft het netjes gedaan, duurde wel lang...
Een goed adres redelijk in de buurt is dan wel prettig.
Beter dat het wat langer duurt en goed, dan dat men snel is en het matig doet (of ze hebben het een paar keer over moeten doen).
herbie65
Hij is weer klaar.
Vandaag bij de RDW geweest.
Hij staat op NL kenteken en heeft bij de RDW zijn APK gehad.
Rolde er als een eitje doorheen.
Ook gisteren even een startknop er in gezet.
Deze zit op de plaats van de aansteker.
Even een technisch verhaaltje:
Hij is geschakeld via een relais. De stuurspanning haal ik van deze aansteker en de massa haal ik achter het dashboard weg, bij het lampje van het motormanagement.
Het voordeel is dat je kunt starten (als het lampje aan is) maar niet kunt starten als de motor al draait want dan is het lampje uit....
foto's volgen wel een keertje
Behlave dan als je een storing hebt, dan kun je dus dan nog wel starten.....
Verder op zich handig bedacht !
herbie65
Green Goblin wrote:Behlave dan als je een storing hebt, dan kun je dus dan nog wel starten.....
Klopt, ik heb er aan gedacht, maar verzin eens iets beter? ik hoor het graag.
Alle bestaande oplossingen kun je altijd op de knop drukken en een hoop geknars horen.....
O ja, ben ook nog opzoek naar een methode om met een 2e druk de motor weer uit te zetten.....
MrJhay
Ik wilnietlulig doen maar deze orginele MR2 die als eerste is gepost staat bij mij in het dorp te koop : even filteren op Toyota mr2 :
http://www.autopasma.nl/
even bij ocasions en filteren op toyota en je hebt em.
Heb niet alles volledig gelezen maar hebje halverwege project andere mr gekocht ofzow?
Groeten Henk
herbie65
Hoi Henk, klopt, en je doet niet lullig hoor....Ik had deze zo goed als gekocht, maar toch laten staan, omdat ik een andere tegenkwam.....
Hij heeft hem na een jaar dus nog steeds????
herbie65 wrote:Klopt, ik heb er aan gedacht, maar verzin eens iets beter? ik hoor het graag.
"uit" schakelaar:
bobine naar massa via de "uit" schakelaar.
was mijn 1e startonderbreker...
MrJhay
herbie65 wrote:Hoi Henk, klopt, en je doet niet lullig hoor....Ik had deze zo goed als gekocht, maar toch laten staan, omdat ik een andere tegenkwam.....
Ja nog steeds heb hem vorige week eens bekeken ziet er verder ok uit maar als ie al zo lang stil staat....
Wel een onwijs gaaf project dit hoor man petje af ;D
herbie65
Even een klein updateje.
Ik heb nieuwe headers op de motorplaat gezet om de motorruimte iets realistischer te krijgen.
Hij moet echter nog aangekleed worden.
Zie mijn nieuwe post in het hoofdstuk: gevraagd
Het begint er op te lijken, ben benieuwd naar het eindresultaat!
Ik blijf dit toch wel iets moois vinden op 1 of andere manier ;)
