lucht benzine afstellen.. gen3 turbo
jep op 1,1 bar meen ik
Kom nooit meer in een bar.
ik wel vaker..
orrigineel geen idee.. die wordt zoiezo niet bijgeregeld, is gewoon een standaard onsteking en feulmap, als er iets niet goed is gaat hij in safe mode en meer niet.
Lucien
Ik heb zelf ook een AEM wideband met een gen 2 omgebouwd naar gen 3, en draai met een GT2860RS, en rij nu ook met een stationeer waarde van 14.6 tot 15.2 en bij deellast heb ik ongeveer de zelfde waardes en bij vollast 10.2 tot 11.0 ik dacht dat dat wel netjes is. En het verbruik is dacht ik zon 1:10 / 1:11.
Xhermes wrote:Puur afhankelijk van wat voor soort kilometers het zijn he. Snelweg of binnendoor, en ook hoe het verkeer doorstroomt etc.
Vergeet ook de literprijs niet.
in hogere toeren word door de turbo druk automatisch de benzine druk verhoogd
verarmen in hogere toeren kan je beter niet doen om detonatie te voorkomen
je kan het ook wel doen zodat je gewoon iedere maand een ander blokkie kan laten inbouwen
nee een klein beetje armer maken niet te arm natuurlijk.. en de motor kapot maakt..
want hoe geeft een gen3 door dat er meer lucht word aan gezogen..
bij een gen2 het je zo een meter zitten na de lucht filter..
hoe gaat de gen3 met meer lucht toevoer om?.
las op de mr2 site dat je met het goed zetten van je benzine..
max 20rwhp er bij kan krijgen.. das toch wel aardig wat vermogen..
die in de block zit maar door.. veiligheden van toyota is terug gebracht
een van die veiligheid is het verrijken van het mengsel..
om dus die detonatie tegen tegaan..
maar als je het net zo zet dat er bij wot geen detonatie is en wat vermogen kan winnen jah.. das toch mooi mee genomen..
je met afstellen van je AFR kun je 20rwhp winnen, als je een stand alone ecu hebt, een goede lamda reading, en een vermogentestbank.. heb je 1 van deze 3 niet, begin er dan niet aan.. en doe het vooral niet zelf. maar iemand die verstand van mappen/AFR readings heeft
