mijn mr2
donny_s
donny_s
na lang verzamelen en dingen die ik stuk heb gemaakt te repareren etc, heb ik ff tijd genomen om weer een to do listje te maken met de onderdelen die ik verzamelt heb, Image Image
bomex airscoops, ik twijfel of ik ze turqoise laat spuiten.
94, achterlichten plus paneel, heb ik ook liggen alleen vind ik het zonde om het oude middelpaneel weg te doen vind dat namelijk super mooi dus ik twijfel nog. Image turqoise side ducts, waren carbon maar door een miscommunicatie met de spuiter toch per ongeluk turqoise gespoten,vind het wel vet zo eigenlijk, Image
rev6 koplampen! Image
donny_s
Image stoelframes van sparco
stoeltjes met gordels
rev6 koplampen
donny_s
eindelijk de rev6 erin:
met xenon uiteraard wel een goede hid set ipv cheapass rommel, moet wel rechts omlaag laten afstellen
maar wel een bak met licht
Bart.O
ziet er netjes uit.
zie ik nou kleur verschil tussen de bumper en de frunk?
en die chromen kentekenplaat aan de voorkant vind ik niks :P
mvdheide
donny_s wrote:eindelijk de rev6 erin:
Gaaf man! Ik had vandaag gebeld naar Roquesport wat ze met Xenon kosten maar dat zou rond de 1000 pond komen. Is me net een beetje te veel.
Heb jij dan een setje zonder lampen laten komen?
donny_s
Nee ik had ze 2e hands gekocht van clipto en bij een lokale zaak waar ik altijd kom met de emmer laten inbouwen
donny_s
Ik heb inderdaad een klein kleurverschil dat komt doordat ik vorig jaar mijn bumper kapot had gereden en deze toen erop is gezet en gespoten is maar in het echt valt wel mee
gorsche
Moet voordeliger kunnen, ik heb ze bij mij laten inbouwen.
Voor de Rogue set incl xenon was ik rond de €700,- kwijt, gedaan door JP te Kapelle.
Verschil zit er volgens mij in dat ze bij Rogue met Hella xenon units werken wat het duurder maakt.
Misschien eens contact opnemen met JP.
bevere1
je velgjes don
gr bevere1
donny_s
Thanks jeff!
Red2
Mooie wielen zitten er onder!
Ehm... volgens mij mist er iets aan de linker kant. Knip... knip:P
donny_s
Dank je ja dat hoekje viel er steeds uit en heb ik al een keer uit de berm kunnen vissen dus moet nog even een oplossing vinden om het even beter vast te zetten :)
shenron
Red2 wrote:Mooie wielen zitten er onder!
Doet mij denken aan een mr2 turbo :lach:
