The Green modification.
Heeft geen zin Ron, Green heeft het bij mij ook gedaan maar ons kapje heeft (soms) nog oortjes.. :*(
XLR8
Dan ben ik toch een beetje blij dat er een mede-oor is :lach:
Maar misschien als ie een ander boek bij jou gebruikt dan wat ie bij mij heeft gebruikt dat het wel goed gaat..
::) :lach:
XLR8
Het grappige is dat er geen enkel boek bij te pas is gekomen... volgens mij was het een lege doos :)
jaapio
Deze modificatie ook maar eens toegepast.....;)
XLR8
...en ? is er gelijk een stukje levensvreugde bij gekomen in de zin van "we gaan nu oorloos door het leven" :lach:
jaapio
Moet zeggen dat het eigenzinnige luisterlappen zijn. Meer van type Volenhove. Door de modificatie klappen ze wel makkelijker naar binnen maar niet helemaal. Een beetje hulp hebben die flappen nog wel nodig. Grootste voordeel is dat die drukkers niet meer los gaan. In zo ver wel wat levensvreugde jaha
Ha ! Ik heb sinds vorige week ook dat probleem (waarschijnlijk veroorzaakt door de kap onder het rijden te bruusk dicht te gooien). Zal waarschijnlijk komen doordat de lipjes aan de softtop zelf ergens (gedeeltelijk) gescheurd/losgegaan zijn. Ik moet nog even zin maken om er kritisch naar te kijken en het eventueel te fixen. Niet dat ik zo'n ster ben met naald en draad...
Hier ook!
Soms gaat de kap niet dicht (lees: sluit niet goed aan) en moet de strap eventjes "recht getrokken / verschoven" worden om lekker aan te sluiten. Ook bij openen gaat het soms niet lekker, de kap blijft dat net boven het slot hangen en gaat niet verder open, ook hier moet dan eventjes de strap verschoven worden en dan gaat het wel goed.
Hebben we dan allemaal The Green Mismodification toegepast? :-/
Daar heb ik geen last van, er zit nu alleen te veel ruimte op, hij trekt niet meer genoeg aan.
Hier geen enkel probleem. Weliswaar zonder de 'greenmod' maar die behelst niet meer dan de drukknopen vastzetten met tie-wraps, dus daar zal het niet aan liggen. Zoals Green zegt, check of de bevestiging aan de kap nog OK is, en zo ja, dubbelcheck even of je de bevestiging rond de metalen buizen goed gedaan hebt. Zo niet dan zit er ook te veel ruimte op de strap en blijven je oren naar buiten staan.
jaapio
Dat wordt dan een bourtangegreenmodificationceck:lach:
Nergens last van hoor, kap zit al jaren netjes opgeborgen, hihihi;D
Groetjes, GEEL8)
jaapio wrote:Dat wordt dan een bourtangegreenmodificationceck:lach:
At your service. We zullen eens kijken of alles goed zit.
Henk Puister
Ik heb er een Yellow modification van gemaakt.
