Page 3 of 4
Posted: 31 May 2013, 22:31
by Streetfighter
Dat zijn dan MR2 eigenaren die willen ruilen als ik het goed begrijp? Zeker niet ove 1 nacht ijs gaan inderdaad, mocht je de mijne willen komen bezichtigen dan laat het maar weten. :-)
Posted: 31 May 2013, 22:55
by XLR8
Yep, 1 semi-eigenaar (lees heeft handelsbedrijf) en 1 officiele Toyota dealert.
Slaap er maar over, als je daadwerkelijk stappen wilt nemen of voorstellen wilt overwegen nemen we ff een ander communicatie kanaaltje
Posted: 03 Jun 2013, 15:07
by Streetfighter
Laatste prijsverlaging gedaan en de originele kap er weer erop! Multiriem is vandaag ook vervangen!
http://m.marktplaats.nl/a/auto-s/toyota ... ousPage=lr
Posted: 06 Jun 2013, 01:14
by Streetfighter
Ff een filmpje van de waggie!
http://youtu.be/M8jW5rvf76g
Posted: 06 Jun 2013, 12:08
by XLR8
Mooie eindshot !:applaus-smiley:
'kdenk dat het filmke ff over moet maar dan met de originele frontkap erop
Posted: 06 Jun 2013, 12:12
by Streetfighter
Haha thanx, had dit ff snel na de foto's gemaakt met de phone. Originele kap moeten ze er maar ff bijdenken.
Posted: 11 Jun 2013, 11:33
by Streetfighter
Vandaag weer vlekkeloos door de APK gegaan!
Posted: 11 Jun 2013, 13:00
by XLR8
Ik had ook niet anders verwacht
Posted: 22 Jun 2013, 10:08
by Streetfighter
Er komt eindelijk wat schot in de zaak. Als het goed is(maar dat altijd nog maar afwachten) komen er volgende week 2 gegadigden.
Waarschijnlijk dat de MR2 zonder hardtop verkocht gaat worden, dus als hiervoor interesse is laat het maar vast weten!;-) Wordt dan incl bevestigingsset.
Posted: 22 Jun 2013, 14:20
by XLR8
Het enige waar van deze kant interesse in is... hoe krijg je die middelste hardtop draagbeugels verwijderd zonder die binnepanelen/kappen te breken ?
Maar dit heeft niets met je verkooptopic te maken
Voor de koper is het wel handig om de afdekplaatjes te monteren indien je de hardtop en beugelset in zijn compleetheid mee gaat leveren.
Posted: 22 Jun 2013, 14:56
Als je die binnenpanelen nou gewoon loshaalt Ron...
Posted: 22 Jun 2013, 14:57
by Streetfighter
Die kappen moet je wel eerst even verwijderen(ff goed kijken hoe het vast zit, voornl plastic pinnetjes)dan zitten ze nog vast 2 bouten. Kun je dus makkelijk verwijderen zonder iets kapot te maken ;-)
Posted: 23 Jun 2013, 20:56
by XLR8
Green Goblin wrote:Als je die binnenpanelen nou gewoon loshaalt Ron...
Dat was ook het probleem, uiteindelijk heb ik die zwart plastic dopjes maar doorgeslagen en heb nu 6 van die krengen nodig
De panelen zaten ook nog 'blind' aan de achterzijde vast met zo'n wit insertje. Je moet het echt 1 keer los gehaald hebben om te weten hoe dat paneel dan uit die klem verschoven moet worden.
Streetfighter wrote:Die kappen moet je wel eerst even verwijderen(ff goed kijken hoe het vast zit, voornl plastic pinnetjes)dan zitten ze nog vast 2 bouten. Kun je dus makkelijk verwijderen zonder iets kapot te maken ;-)
Klopt, 2 bouten los en je heb dat stuk ijzer in je handen, jammer is wel dat er dan een gapend gat bovenin dat paneel overblijft.
Wellicht zijn hier ook een afdekplaatjes voor of anders de panelen monteren van een origineel non HT geleverde ZZW
Iig succes straks met de gegadigden
Posted: 24 Jun 2013, 04:24
XLR8 wrote:anders de panelen monteren van een origineel non HT geleverde ZZW
Dat is de oplossing.
Posted: 24 Jun 2013, 17:55
by Streetfighter
Ik heb op een sloperij in Bornebroek een setje afdekkapjes wetende vinden. Daar staan 2 zwarte MR2's te verrotten :-( 1 had zelfs nog lederen stoelen erin zitten!? Weet niet of hier nog wat van te maken valt, ze waren niet kapot/gescheurd oid.
Misschien dat iemand er wat mee kan?
Posted: 27 Jun 2013, 13:18
by Neo
Waar is die sloperij?
Posted: 27 Jun 2013, 13:38
by Streetfighter
Bornebroek, in de buurt van Almelo. Kleine Staarman heet het.
Posted: 28 Jun 2013, 12:47
Da's een bekende/goede.
Posted: 28 Jun 2013, 23:45
by docproc
@Streetfighter: mogelijk heeft deze mede Enschedeer interesse in de hardtop. Waar moet ik financieel aan denken?
Posted: 28 Jun 2013, 23:51
by Streetfighter
Je hebt pb. :-)
