Toyota MR2 AW11 1988
De T-bar aw11's lekken volgens mij veel eerder dan een sunroof model. En dan kan ik me voorstellen dat dat lekker langs de stijlen naar beneden loopt en op je bodemplaat blijft liggen, misschien wel zonder dat je het door hebt.
Heb je wel een goed punt inderdaad... Je denkt er niet bij na ( ik niet in iedergeval ) maar dat water blijft natuurlijk wel liggen... Gaat door je mat heen en blijft verder maar gewoon liggen...
bonno
Bijna elke bodemplaat heeft wel een paar roestpuntjes, en de mijne had ook een paar gaatjes onder het balkje. Dat moest er ook uit geboord worden om goed bij de roest te kunnen. Geen gemakkelijk karwei want dat balkje is keihard metaal om door te boren. maar het is gefixt door een specialist.
Mijn auto (moonroof) had een lekkage bij het driehoeksraampje, helemaal onder in het hoekje. Ook een punt om op te letten.
Mijn bodemplaten zijn nog vrij strak, al moet ik ze nog eens echt goed inspecteren om zeker te weten dat er niet ergens een beetje roest zit.
RClipse
Na een hele lang tijd heb ik weer wat nieuws over deze MR2!
Afgelopen zaterdag en maandag is de gehele bodem dichtgelast en de uitlaat gemonteerd...
Nu kan ik langzaam aan het interieur er weer in bouwen, de opgeknapte bumpers en sideskirts monteren. O ja en ik moet nog ff de zijkanten dicht bakken voordat ik hem eindelijk kan laten keuren!
Dit zal nog wel wat tijd gaan kosten aangezien mijn beschikbare tijd voor de MR2 zeer beperkt is maargoed ik ga mijn best doen! ik kan niet wachten tot mijn eerste ritje!
foto van de "nieuwe" rem- schijven, klauwen en leidingen. helaas niet van de dichte bodem ben ik vergeten...
RClipse
Remmenset heb ik 2e hands gekocht, klauwen zijn gereviseerd, schijven en blokken zijn nog nauwelijks gebruikt...
Zijn wel 88' er klauwen hoop ik? Schijven zijn iig gegroefd. Weet je welk merk blokken het zijn?
RClipse
De hele set is afkomstig van Robert van dit forum...
Omschrijving van hem was...:
- complete set super remmen bestaande uit:
* Mk1b remklauwen gereviseerd (past ook allemaal op de mk1a!!)
* Powerslot remschijven zgan (zie:twosrus)
* Porterfield R4 remblokken voor en achter zgan (zie:twosrus)
* Goodrige stalen remleidingen
Als ik het goed begrijp Mk1b is het 2e type, dus die na 1987??
Alles past prima dus waar zit het verschil dan in?
Zo back to the top
Nieuwere remmen zijn iets groter geloof ik. Word in iedergeval wel als upgrade beschouwd. Ik denk dat je met deze setup een heerlijke setup heb voor snel straat gebruik.
RClipse
Laten we het hopen!
Planning is om de laatste week van januari (maandag 28e) het gehele project tot afronding te brengen...! De zijkanten dicht bakken, bodem tectyleren, remmen ontluchten, de rest van 't interieur erin en keuren uiteindelijk...
Daarna mag ik eindelijk gaan rijden!:driving:;D maar goed niet te voorbarig want het zal vast en zeker allemaal tegenvallen... zoals de gehele auto
Nu was ik zaterdag de radio aant inbouwen en nu blijkt dat een van de ovirge eigenaren de stekkers (die er normaal toch zitten?) heeft afgeknipt en dat er alleen losse kabels hangen en alles is was aangesloten met behulp van kroonsteentjes...
nou ik alles ook voorlopig alles zo aangesloten om te kijken of alles werkte... bleek dus niet zo te zijn. Ik heb nog een paar kabeltjes over (morgen zal ik ff een foto hierbij posten)
De radio gaat aan, je hoort de boxen een tik geven als het contact wordt aangedraait maar er komt geen geluid uit... wat is hier fout gegaan??
RClipse
Alle boxen zijn los geweest, de voorste twee waren oud, de achterste zijn nieuw gekocht. Ik heb bestaande bekabeling gebruikt...
RClipse
RClipse
Phoe das wel ff wat werk... maar dat is wel een oplossing die als het goed is werkt! als ik er echt niet uit komt zit er niks anders op...
Opzich is het niet zo moeilijk hoor. Je hebt een constante plus nodig, geschakelde plus, aarde, antennekabel en je speaker kabels. De eerste 2 kan je gewoon doormeten. Aarde ligt daar vast nog wel ergens en de andere kabels ook.
