Update: uitlaat is inmiddels gelast. Opgelost dus.
De remmen hebben wat vertraging, twee van de remmen die ik opgestuurd had waren niet meer geschikt voor revisie, heb dus twee andere moeten regelen. Duurt even wat langer, maar zal goedkomen. Heb ook besloten om maar een nieuwe stofkap te bestellen voor rechtsachter, die is ook niet best meer, en aangezien de remmen nu weer helemaal fris zouden moeten worden, moet die ook maar.
En afgelopen zaterdag de nieuwe waterpomp gemonteerd. Op de brug laten staan en zondag gecontroleerd......
Lekkage ! Erger als eerst ook nog. Bij nadere inspectie blijkt er water te lekken OP de waterpomp, vanuit het pijpje, waar ook de dynamo aan gemonteerd zit. En door het spannen van de dynamo, zal de lekkage erger geworden zijn.
Waarschijnlijk was er dus niets aan de hand met de waterpomp zelf (maar nu zit er in elk geval een nieuwe op...). Op zoek naar een nieuwe pakking dus.
Project twotone
Hulp gehad van de superpunt trouwens...
@ Green, hoor het wel wanneer je de onderdelen binnen hebt.
Nou, vandaag de remmen weer opgestuurd en de rest van de onderdelen moet ik nog bestellen....
Vanmiddag toch maar aan de gang gegaan met de water-outlet, met een beetje mazzel is ie nou dicht. Ik hoop het in elk geval...
Als alles gaat zoals het moet gaan we woensdagavond de gereviseerde remmen monteren...
Remmen zijn binnen !
De remmen zijn gemonteerd, echter, linksvoor loopt ie nog steeds aan.
Oorzaak: kromme remschijf. De Superpunt heeft hem nog geprobeerd recht te buigen, maar toen boog hij hem met zijn superkrachten natuurlijk helemaal dubbel...
Morgen maar even in de garage kijken dus. Nu het spul toch nog weer los moet, gooi ik er voor toch ook maar nieuwe blokken op, aangezien deze ongelijkmatig afgesleten zijn en anders toch na een paar maanden aan de beurt zouden zijn.
Oh, en een stofkap verzaagd om te kunnen monteren, en er toen achter gekomen dat het een verkeerde is....
Zal ook nog even in het magazijn hier duiken, volgens mij heb ik ook nog een paar redelijke schijven liggen.
En heeft "ze" inmiddels een verse APK? De Bravo wel
Nope, afspraak gemaakt voor de 27e. Eerder had de toyo-dealer geen tijd.
Overigens zit er nog een vreemd probleem in de auto. Als ik de auto op de oprit zet, rolt hij soms een stukje terug....
Dat deed hij van de winter niet....
- Dokter Rob
Maak een drempel op de oprit...
Moet je die ene remschijf weer terug plaatsen.
Dit werkt ook wel.
Dit werkt ook wel.
Je hebt wel t een en ander te vertellen over die remmen, maar wat is er met dit princiepe gebeurd??
Quadc@msix wrote:ik haal gewoon die vastgerotte remklauw er af, bind de leiding dicht met en tie-wrap.......probleem opgelost!!...![]()
J8) hn / Quadc@msix
Green Goblin wrote:Zo zitten al mijn remmen....
Green Goblin wrote:
Oorzaak: kromme remschijf. De Superpunt heeft hem nog geprobeerd recht te buigen, maar toen boog hij hem met zijn superkrachten natuurlijk helemaal dubbel...![]()
Kromme remschijf terugbuigen?:dux-blij_thumb-up:
Hierzo herstellen we dat door afdraaien (of vernieuwen).
Jullie hebben ook niet de kracht die de SUPERpunt heeft...
