Het grote AW11 topic
Mcvk
Idd dyno, voor zover ik weet heeft die een cold air intake, ander uitlaat systeem vanaf het spruitstuk, gevlakte kop en bewerkte poorten en andere zuigers, volgens mijn collega bij toyota nog iets met de nokkenas, maar zou niet weten wat.
Foto van de motorruimte! Vooral om te zien hoe het zit met de cold air intake.
Ik heb straks ook een aw11 met een paar van jou punten.
bewerkte poorten als in poorten geflowd?
En wat betekent gevlakte kop dan.
162pk op de wielen is behoorlijk fors voor een 4A-GE AW11... dat zal ongeveer 190pk aan de krukas zijn, heel wat meer dan de standaard 124, en zal ook redelijk prijzige mods hebben vereist. Zeker weten dat je dan ook hetere nokken erin hebt, dat vermogen haal je niet met de standaard internals.
Of is het een supercharger? Dan is het wat makkelijker haalbaar
@Roland: de kop vlakken is precies dat: wanneer de cilinderkop van het blok gescheiden is, wordt het oppervlak van de kop (en doorgaans dan ook meteen het oppervlak van het onderblok) helemaal glad gemaakt. Daarbij verklein je dus de verbrandingskamer ietwat (je haalt er wat metaal af), waardoor de compressie toeneemt, wat voor meer vermogen zorgt. Het vlakken is vereist voor gebruik van een metalen koppakking, welke minder speling mag hebben (ligt in de honderdsten van millimeters). Met een dunnere koppakking verhoog je de compressie nog verder. Hierdoor neemt de cilinderdruk tijdens de verbranding (en dus het vermogen) toe, en daarom ga je dan over op gesmede zuigers, die dat beter kunnen hebben (meestal zijn die zuigers dan ook nog zo gevormd dat ze de compressie zelf ook al verhogen).
Ok grappig, dat soort onderdelen (dunnere koppaking enzo) heb ik wel eens bij fensport gezien ja.
Verder denk ik dat ie wel 162 motor pk's bedoelt ipv op de wielen, maar het is niet onmogelijk.
even over mijn aw11 dan.
hij is two-tone, rijd geweldig en staat nu bij de garage voor een APK en een nieuw dynamo.
that's it
that's it
Mcvk
johnwoo wrote:162pk op de wielen is behoorlijk fors voor een 4A-GE AW11... dat zal ongeveer 190pk aan de krukas zijn, heel wat meer dan de standaard 124, en zal ook redelijk prijzige mods hebben vereist. Zeker weten dat je dan ook hetere nokken erin hebt, dat vermogen haal je niet met de standaard internals.
184 aan de krukas, wel gemeten op een meeting op een dyno, stond er zelf ook van te kijken, maar zal binnenkort nog wel een mr2 meeting bezoeken.
Heb de uitdraai nog wel ergens als het goed is, als ik m vind zal ik hem even plaatsen.
Weet iemand trouwens of een skytune uitlaatsysteem met twister uit zal maken aangezien mijn auto standaard al geen katalysator heeft, en is het echt zo dat er dan zonder afterburner vlammen uit je uitlaat komen?
/edit het is een NA
Ik zie alle kenmerken van een 87+ (behalve het sunroof dan), dus ga maar uit van een standaard 112.johnwoo wrote:heel wat meer dan de standaard 124,
- tilma800
Dat maakt niks uit. Een twister slaat al helemaal nergens op. Een skytune maakt alleen maar meer herrie en daar moet je van houden.Mcvk wrote:1
/edit het is een NA
Mcvk
Green Goblin wrote:Ik zie alle kenmerken van een 87+ (behalve het sunroof dan), dus ga maar uit van een standaard 112.
Het is een europese 87'er zonder kat
jeffrey
>> http://www.tinypic.com/
-bij IMAGE zoek je een foto uit je bestand
-dan UPLOAD IMAGE (dan even wachten)
-en dan kopier je wat onder IMG LINK: FOR FORUMS AND BULLETIN BOARDS staat.. en dat plak je in je post
zoals:
mijn wielen die niet onder de aw11 kreeg....
Borbet A 16 inch en 7,5 & 9j
zoals:
Zijn die velgen nou helemaal dicht? Hoe zit het dan met koeling van je remmen?
jeffrey
Zitten wel gaten in, is een soort 5 spaak velgen...
ze zitten onder golf 2, en dat is mijn daily
nooit rem probleemen mee gehad, rij d'r ook niet zo heel hard meer mee.......
@ Jeffrey
Ah ok, eigenlijk het eerste waar ik bij kijk bij velgen is hoe zwaar zijn ze en hoe zit het met de koeling voor circuit dagjes
ik zie het al ben beter in AW-elfjes verzamelen dan in fotos toevoegen
krijg wel de link maar niet de foto
geduld is op dan maar zo ...
laatste keer
Nou, het lukt je anders prima!
