low rise koplampen
Als ik dit zo volgt. En naar de foto's Rob-e Kijkt naar het printje. Dan lijkt dat print zelfs op die in mijn celica 1982 zat. Ik had toen het probleem na een aanrijding had dat mijn lampen niet meer neer gingen. Ze gingen van binnen uit wel om hoog maar niet dicht wat bleek. Een baantje op de print door gebrandt met een draadje weer met elkaar verbonden en gemaakt. Wat blijkt toyota werk nog steeds met het zelfde printje.
Slim toch? Als het werkt moet je het niet vervangen.
En het zal aardig kostenbesparend zijn, ze hoeven niet een nieuw onderdeel te ontwikkelen.
Dat is mooi dat het werkt, dat is dan 50 euroace2k wrote:werkt helemaal geweldig, dat zoiets kleins zoveel kan doen aan de look
bedankt
