ik zou het niet doen, precies wat Wouter zegt; te druk.
en als je het doet: dan zou ik het gedeelte tussen de achterkant van de portier (inclusief side duc en wiel kast doen tot en met de C-stijl (inclusief het dak)een beetje zoals de R8...
maar of het zin vol is....ik zou het gewoon bij lak houden.
Wide Body
Weer wat verder gedaan aan de 2.
Achterkant bijgewerkt, was een heel karwei om de lichten mooi te laten aansluiten maar het is toch gelukt na veel schuren en passen.
Nu kan er begonnen worden met het fijn (P180) schuren van de onderdelen om daarna in de spuitplamuur te zetten.
Het grootste schuurwerk is dan gedaan, en kan ik aan de voorzijde beginnen.
Ook al eens de onderzijde beter bekeken. Ook hier zal veel moeten gebeuren, veel roest.
Toen ik de laatste keer voor ik de 2 stilzette de onderzijde bekeek zag deze er zeer proper uit, dit is het resultaat van een wagen die ongeveer 3 jaar op een grasveldje staat onder een plastik zeil.
De kleine verstevigings stangen zijn voor en achter aan de rechterkant zeer slecht, ik heb begrepen dat dit bij de meeste voorkomt. Met wat vervangen jullie deze? origineel of bestaat er een betere versie van (roestvrij) of kan ik ze beter laten namaken.
- Mr2-wouter
Haal zelf bij een ijzerhandel RVS staafjes in de zelfde of iets dikkere maat, aan eind een beide kanten insnijden, samen knijpen, eventueel dichtlassen en gaatje inboren. Of voor 35 euro nieuwe kopen die weer 10 jaar meegaan.
Of voor +/- 35 euro RVS versie kopen. Mocht je hier interesse in hebben, moet je me even een PM sturen.
Verder ziet die er weer strak uit, ow en koop aub ff een setje 94+ achterlichten
Er was ooit iemand in duitsland die ze in roestvrij staal maakte. Maar ze zijn niet zo duur bij de dealer geloof ik. Ik ga er gewoon een paar originele in zetten, als die weer 15 jaar mee gaan vind ik het wel prima.
Ik zou als ik jou was ook even goed in de luchtdoorlaatgaten aan de zijkant van de auto kijken (rubber ff verwijderen). Daar vond ik bij mij onderaan ook nog wat roest
Ziet er goed uit verder en je schiet goed op, het is te merken dat je het vaker gedaan hebt.
Ik denk wel dat ik bij dit model lichten zal blijven maar zal er toch nieuwe moeten zoeken wanneer ik klaar ben want deze zijn beschadigd er zijn stukjes uitgebroken op de hoeken. Het middenpaneel zal waarschijnlijk wel wat veanderd worden, maar dat zijn zorgen voor later.BST wrote:Die lampen die er nu achterin zitten moet je gewoon laten zitten, die worden nog een keer zeldzaam hier in Nederland
Voor de stangen zit ik er wel over te denken om ze dan maar zelf te maken, dan kan ik ook ineens het motorkruis en de versteviging vooraan aanpassen naar mijn zin. Door de verbouwingen die ik van plan ben te doen vooraan zal ik toch zelf een verstoviging moeten maken (de andere zullen niet meer passen) Maar ik zie wel wat ik er mee doe, er is nog zoveel te doen.
Groeten uit zomers Belgie
Wim
Ook heb ik een begin gemaakt aan de voorzijde.
Stukje weggeslepen
Hier gaat ook nog veel werk inzitten, maar nu zal het niet meer zo snel vooruitgaan daar de drukke periode op het werk eraan komt dus minder uurtjes per dag om verder te doen.
Stukje weggeslepen
komt helemaal goed zo te zien, mooi werk!
Joshma heeft een hele mooie voorklep gemaakt maar ik wil er liever zelf een maken (wil zoveel mogelijk zelf bouwen aan de 2)rmmr2 wrote:waarom laat je Joshma niet zo'n mooie carbon voorklep maken???
Mijn voorklep zal in metaal worden gemaakt omdat er in Belgie wel wat problemen zijn ivm keuring met een carbon of poly klep. Ik zal waarschijnlijk zo al problemen krijgen door het uitslijpen van de voorkant, maar door de uitvoering in metaal kan ik de sterkte van het geheel terug bekomen en(hopelijk) een goedkeuring krijgen.
huh?? dit gedeelte draagt toch geen echte waarde toe aan de sterkte van het geheel??? en bovendien: wie ziet het??? bij de keuring inspecteren ze toch niet het complete chassis? (m.u.v. de chassisbalken)
en hoe weet die keurmeester of het orgineel is? als je dit toch netjes afwerkt ziet niemand het volgensmij...
Met een in metaal verbouwde kap heb ik nog nooit problemen gehad met andere materialen wel. De bedoeling is dit zo te maken dat het origineel lijkt er zijn weinig personen op de keuring de een sw20 echt kennen.
In Belgie dient de vergrendeling van de kap origineel te zijn en de haken die de kap tegenhouden bij een aanrijding moeten nog in dienst zijn, bij poly kap zeggen ze dat bij een aanrijding dit niet veilig is omdat de kap scheurt in plaats van tegengehouden word
hmmm... daar zit natuurlijk wel wat in....
mocht je een frontale aanrijding krijg dan krijg je zon rommel.... wordt je bekleding zo vuil vies en rood van kleur...
Krijg je net zo'n tafrelen als hieronder...
<CENSUUR>
<CENSUUR>
