AW11 ' 88 Targa
De lekkage zit achter de kachel aanjager dus rechts. Het water komt via de lucht inlaat van de kachel binnen. Maar met de jaren is daar vuil blijven liggen en dat is nat geworden. En zo is het gaan roesten. Bleek dat ik er zo een schroefen draaier door heen kon steken. Ik denk dat ik dan ook even het binnen scherm moet weg halen en kijken hoe de water afvoer daar is. Ik zal wel van de week even foto maken. Dus het is wel een punt dat aandacht nodig heeft.
Hier wat foto's Harm
Zo he! Das lang geleden. In de tussentijd...
Zit ik in een andere garage.
Heb ik een andere versnellingsbak gevonden om het probleem van de uitschietende 5 op te lossen.
Heb ik mijn naafbouten binnen.
Heb ik zojuist mijn sideskirts gespoten.
Ze zijn niet perfect, verre van zelfs. Maar ze zijn nu zwart ipv rood. Van een afstandje gaat het wel. Ik vind het prima :)
Pics!
Ja zeker een tijdje geleden maar je heb weer wat gedaan. En als je site skirds plaats zorg er dan wel voor dat je die plugen heb ze zien er uit als een wigje. ivm vast maken aan de balk. En wat je vijfde versnelling heb ik een klien probleempje met mijn drie bij snel door schakelen moet ik hem er echt in zetten met kracht. Als ik gewoon op mijn gemak schakel (rustig) dan geen probleem.
De plugjes heb ik niet. Ik heb ook de gaten ( nog ) niet. Zit nog beetje te prakkiseren wat wijsheid is. Gewoon gaten boren en met schroeven vastzetten of niet.
3e versnelling die moeilijk gaat bij snel schakelen klinkt als een syncromesh probleempje ...
Die pluggen voor aan de drempel steken ook uit zodat je daar de skird tegen aan vast draaid. Hierdoor is er afstand tussen het plaatwerk van de drempel en de skird. Dit voorkomt ook beschadiging van de lak.
Ik zou gewoon informeren bij dealer of deze nog te bestellen zijn.
Maar, dan zal ik ook weer vierkante blokjes moeten gaan maken in mijn dorpel? Kan er iemand misschien paar foto'tjes schieten van de situatie?
Deze pluggen zijn gewoon nog verkrijgbaar. Je heb er volgens mijn 8 stuks van nodig. En anders zouden we even wat af moeten spreken zo dat ik kan helpen. Ik hoor het wel.
Mmm dat is misschien wel een idee. Eerst dat hok maar weer is in elkaar en op de weg krijgen :)
Is goed ik hoor het wel. En ik zal even in mijn garage kijken voor het art nr van die klips en prijs
Nu wel stroom in de garage?
Of een aggregaat aangeschaft?
Ben verplaatst naar een kleinere garage. Maar wel met stroom. Precies groot genoeg voor mij alleen.
Je kan bij mij ook even de skirts er af halen. Zie je hoe t zit..
Kan ook inderdaad!
2 bevestigings punten in je voorscherm.
1 bevestigings punt onder voorscherm.
dan 4 gaten aan de zij kant van je dorpel (deze moet je dan zelf boren).
dan 4 gaten aan de onderkant van je dorpel ( deze moet je zelf boren) .
en 2 bevestigings punten in je achterscherm.
Xhermes wrote:Zo he! Das lang geleden. In de tussentijd...
Pics!
XHermes
polijst de skirts nog even met een polijstmachine, ben je van sinaasappelhuid af en gaan ze glimmen :)
blanke lak erover, en hoppakee :idea8:
Ik heb geen polijstmachine :( Ander idee?
N!co
Heb je er wel blanke lak over gedaan?
Jup. Meerdere lagen zelfs. Alleen die was hier dus nog niet droog :)
N!co
Ah, dan moet je nog even poetsen als het nog niet glimt.
