franksmits wrote:Ik dank god op mijn blote kniën alsie met 3 weken af is. De spuiter kenneden kan het nog wel eens even gaan duren . Het rijden is fantastisch! Echt te gek dat er zo'n koppelingshulp in zit
een soort van pomp die helpt bij het koppelen & ontkoppelen, waardoor je naar mijn mening een stuk sneller bent, beter reageerd. de koppeling op het zelfde niveau houdt bij slijten e.d. (of Zit ik er naast, ben geen techneut).
komt nog wel.. maar je mist nog wat tenopzichte van een JDM mr2
ik heb een GTS met meesturende mistlampen, koper getinte ruiten.., klimaatcontrol, hmmm en nog zelf dimmende dashbord verlichting. uhhh verwarmde voorruit.. electrisch inklapbare spiegels.. en snelheids adaptieve stuurbekrachtiging.. pfff.. mijn zijruiten kunnen aan 2 kanten met 1 druk op de knop helemaal omlaag en omhoog.., normaal is alleen de bestuurdersruit omlaag met 1 druk...
wouter is daar heel erg jalours om.. dat is echt zoon gadget freak
ik maak wouter zo het leven zuur.. dat hij mij dat Tom's stuur vanzelf geeft
ik had hem ook al een filmpje gestuurd waar ik flink aan het sporten ben met mijn mr2.. hij mist het rijden in zijn mr2 dus dat was wel een gepast moment om dat filmpje te geven :p
frankie-turbo wrote:. mijn zijruiten kunnen aan 2 kanten met 1 druk op de knop helemaal omlaag en omhoog.., normaal is alleen de bestuurdersruit omlaag met 1 druk...
hehe hoe kom je daaraan ? (buiten stock op een GTS ) en is dat redelijk makkelijk aan te passen op een bestande setup ? Das toch wel een functie die ik mis.
Ook zou ik graag mn raam weer met 1 druk/trekje omhoog krijgen, kan jij dat wel ?
ps: ik heb een USDM maar merk weinig van die koppelingshulp ? Niet dat ik ooit met een andere mr2 heb gereden.. maargoe
ne is gewoon het mechanisme waar het pendaal aan zit.. was ook zonder te bestellen
@base86 : alles kan gemaakt worden. maar is wel veel werk.. ik weet ook niet of het bedienings kastje past in een linkse deur.. aangezien het alleen op rechts gestuurde mr2's geleverd is.. en dan nog moet je zelf je kabelboom aanpassen en draden trekken... de moeite niet denk ik
