AW11 project
Zo, het wordt weer grondig aangepakt :) En sneller dan gedacht ook, je hebt hem al bijna helemaal uit elkaar 8)
Uit elkaar is niet moeilijk. Dan doet hij er nog lang over.. :P
Klopt, even snel kijkend bij het SW project duurt dat ongeveer 2 jaar vanaf het moment dat hij helemaal uit elkaar is ;D
TRD2000
BST wrote:Klopt, even snel kijkend bij het SW project duurt dat ongeveer 2 jaar vanaf het moment dat hij helemaal uit elkaar is ;D
Dat zal bij deze wel iets langer duren::)
Morgen ga ik een ander dak halen voor het project en daarna weer wat verder met demonteren. Ik hoop hem eind volgende maand in zen spit te hebben (moet ik ook nog maken)
TRD2000 (wim)
TRD2000
Gisteren een dak gaan ophalen zodat ik van die t-tops vanaf ga zijn. Het glazen dak en het raamwerk hiervan gaat in een witte AW11 komen, de andere delen van het dak komen op het project. Het dak van het project moet helemaal dicht.
Ook de nodige rubbers en lijsten om de verandering te doen heb ik nu.
Vandaag ook nog een beetje verder gedaan.
Hier is goed te zien hoe ziek hij is, er is al wat aan opgelapt, maar dat moet opnieuw.
Deze week nog wat verder proberen te demonteren zodat hij klaar staat voor de volgende fase. Volgende week eerst nog even een ander werkje.
TRD2000 (wim)
ga je hem niet stralen of en zuur badje geven ?
TRD2000
frankie-turbo wrote:ga je hem niet stralen of en zuur badje geven ?
Ik ga eerst al de roest wegslijpen en vervangen en dan stralen waar nodig is. Ik ben wel aan het bekijken of ik de kokers kan behandelen met fosforzuur en daarna met wax.
TRD2000 (wim)
SheDevil
Ik heb respect voor deze man !!
Dat mag ook wel.. Wim is een van de weinige mensen waar ik van durf te zeggen dat na een behandeling van zijn kant een auto echt veel beter is dan hij de fabriek zou komen ;D
mrud
Dat dak ken ik ergens van ;D .
Ik zit hier nu met een (sloop) AW11 cabrio!
Na 19jaar stil gestaan te hebben heb ik gister terug een nr-plaat op mijn AW11 gehangen, natuurlijk de hele namiddag rond gereden, and it feels good!!
Succes met het dak Wim,
Mrud
TRD2000
mrud wrote:Dat dak ken ik ergens van ;D .
Mrud
Eindelijk rijden dus, is die van je zoon ook al in orde?
Even een paar weken minder tijd om aan het project te werken, plannen worden ondertussen wel gemaakt, maar de uitvoering moet nog even wachten.
Ik ben aan het bekijken en aan het meten of het mogelijk is om de ophanging van een Sw te plaatsen en of het mogelijk is om dit geheel instelbaar te maken.
TRD2000 (wim)
Kijk anders even naar dat van een Spyder Wim. Ik heb wel eerder al Cusco coilovers van een Spyder onder een AW11 gezien. Ik geloof dat het met de SW een stuk moeilijker was. Bill Strong is er ook al een tijd mee bezig geweest. Hoe ver hij uiteindelijk is gekomen weet ik niet.
TRD2000
Xhermes wrote:Kijk anders even naar dat van een Spyder Wim. Ik heb wel eerder al Cusco coilovers van een Spyder onder een AW11 gezien. Ik geloof dat het met de SW een stuk moeilijker was. Bill Strong is er ook al een tijd mee bezig geweest. Hoe ver hij uiteindelijk is gekomen weet ik niet.
Dank je, dat zal ik ook eens bekijken. Alleen is dat wat lastiger, ik het geen spyder staan om het na te meten 8)
TRD2000 (wim)
mrud
TRD2000 wrote:Eindelijk rijden dus, is die van je zoon ook al in orde?
TRD2000 (wim)
Eindelijk ja, bijna 3 weken op mijn kenteken moeten wachten. Gelukkig zijn de weergoden me de laatste dagen beter gezind, want als het regent komt hij niet buiten. Ik weet namelijk nie of hij na 18jaar nog tegen regen kan :D .
Die van de zoon maak ik klaar tegen jullie, hij moet van mij eerst wat vakantiewerk doen en met een goed rapport thuis komen.
Als alles mee zit staan er dan :mini: :mini: :mini: op een rij.
Die van de zoon met 124pk, die van mij met 140pk en nog een die ik aan het prepareren ben met ongeveer 190pk 4age.
Mrud
Ja, hoe staat t met die laatste? Ben nog steeds benieuwd.
mrud
Leliev wrote:Ja, hoe staat t met die laatste? Ben nog steeds benieuwd.
hallo Leliev,
wegens de Paasvakantie heeft het weer bijna 3 weken stil gelegen, nu komt er weer schot in de zaak. Die bekabeling van je zit er in, ze paste voor 99%, 1 kabeltje minder voor de achterlichten omdat het een US-bekabeling is maar dat is geen probleem. De motor heeft nog niet gelopen, de zelfgemaakte bekabeling van de stand alone zit er op maar moet nog wat verder aangesloten. Hopelijk start hij eind volgende week. Verder nog wat las en plamuurwerk, tegen eind mei moet hij motorisch ok zijn, nadien nog het spuitwerk. Altans dat is de planning, ik breng julie op de hoogte, misschien in een eigen draadje.
Mrud
Klopt, draadje voor mistachterlicht.
Ik zie een draadje van je graag tegemoet.
Nou Wim, hoe staat t ermee?
TRD2000
Leliev wrote:Nou Wim, hoe staat t ermee?
Het project ligt even stil, ik ben momenteel bezig met het klaarzetten van een rally wagen (Honda)
Hopelijk kan ik over een weekje of 2 a 3 verder.
TRD2000 (wim)
nou zet hem in een donkere hoek.. dat is klaar genoeg :P en verder met die roestduivel
