Patrick's MR2 MZW20 project
Resolve wrote:Ik zal vanavond wat plaatjes schieten. Prijs hoef ik geen geheim van te maken, 776,- euro inclusief aanpassen van de huidige brad bedell spruitstukken.
Dit was dan wel een wat complexer ontwerp, een "normale" mr2 uitlaat zal wellicht wat goedkoper zijn, maar dat is natuurlijk ook weer afhankelijk van je wensen.
haha ik moet een einddemper, en tussenstuk, eigenlijk alles vanaf het spruitstuk en dan met een highflow cat... zolang het maar mooi klinkt(niet te hard) en zo freeflow mogelijk is =D
ik kan namelijk zelf een magnaflow demper bestellen, een tweede tussenpijp halen en de kat eruit slijpen en vervangen voor een stuk buis en dan zit ik ook wel goed haha!
ik moet dit nog even overwegen enzo, maar een goed adres is natuurlijk altijd handig:dux-blij_thumb-up:
ik ben benieuwd naar de fotos
Resolve
Zojuist even foto's gemaakt. Is nog best lastig zo in het donker ;D
Resolve
Sherwin wrote:haha ik moet een einddemper, en tussenstuk, eigenlijk alles vanaf het spruitstuk en dan met een highflow cat... zolang het maar mooi klinkt(niet te hard) en zo freeflow mogelijk is =D
Zitten er bij een 2ZZ geen cats in de standaard spruitstukken? Heb geen idee, maar anders zou een open spruitstuk ook wel wat schelen.
Op deze manier heb je wel alles RVS en weet je vrijwel zeker dat je er verder geen omkijken meer naar hebt.
Ben wel benieuwd hoe zo'n 2ZZ boven in de toeren klinkt met een open uitlaat!
Sexy!
FF kijken wat mijn budget is als ik terug ben....
Wauwww mooi systeem man! Echt nice!!
Enne nee er zit een open spruitstuk op van monkeywrench, dat is al een goed ding! Dus wil k graag nog wel zo houden! (heeft me €500,- gekost)
2ZZ heeft geen cats in het uitlaatspruitstuk.
Mooie uitlaat trouwens.
Resolve
Waarschijnlijk heb ik het probleem gevonden waarom me bak vast staat in de achteruit en niet in de 1,3 en 5 wil.
Als ik het goed heb zou dit in de bak moeten zitten, in een van de schakelvorken even uit me hoofd. ;D
Hm, net onder je laptop gevonden ? ::)
Jammer van het extra werk, maar als het goed is, heb je in elk geval geen nieuwe bak nodig.
Resolve
Green Goblin wrote:Hm, net onder je laptop gevonden ? ::)
Veeeeel moeilijker..... In een overvolle oudijzerbak :::|
Ik was de manuals van de bak aan het doorlopen en opeens zag ik dit tonnetje staan. Toen bedacht ik me dat ik dat ding laatst nog op de werkbank had zien liggen. Alleen dacht ik toen dat dat uit een van de motorfietsblokken is gekomen die daar ontleed zijn.
Maarja tijdens het lezen kreeg ik steeds meer in de gaten dat er dus iets mist in de bak en na drie kwartier zoeken vanavond vond ik hem onder in de oudijzerbak. :D
Bak er morgen onderuit schoeffelen en uit elkaar trekken en dan eens heeeel zorgvuldig en compleet volgens de manual weer in elkaar zetten. En minstens 3 uur droogtesten om zeker te weten dat ik alle versnellingen zonder moeite aan kan.
Gelukkig heb je nu alles al een keer losgehad :P
Succes!
Resolve
Op naar ronde 2 dan maar ;D
Nja fouten maken we om te leren toch!
Resolve
Zolang ik het meer als hobby zie inplaats van een "moet" dan is het helemaal niet erg om alles weer los te maken. Vandaag even een uurtje of 3 bezig geweest en de bak hangt nu nog aan 1 motorsteun.
Morgen die steun los halen, bak losmaken van het blok, blok een stukje kantelen en dan zou de bak er zo af moeten kunnen.
Heb zin om die bak weer helemaal uit elkaar te halen en weer werkend te maken :D
Is er niet iemand die je het goede gereedschap kan lenen omdat lager er uit te halen? Kun je gelijk de LSD er in zetten...
Resolve
MMaddict wrote:Is er niet iemand die je het goede gereedschap kan lenen omdat lager er uit te halen? Kun je gelijk de LSD er in zetten...
Vanavond even met 2 man de lagers verwijderd ;D
Juiste gereedschap in deze waren een slijptol, hamer, schroevendraaier, kniptang, hydraulische pers, acetyleenbrander en een arsenaal aan poelietrekkers. Poelietrekkers zijn echter ongebruikt gebleven :X
We kamen op de achterkant van de lagers nog wel een leuke verassing tegen. Nachi en koyo lager nummers. Danku toyota, maar die lagers gaan we dus echt niet bij jullie bestellen voor 100,- per stuk :kus:
Mocht er iemand intresse hebben:
- Nachi 40KB681A1
- HC Koyo TRA 080702
Uhmmm, zouden iemand er nog wat aan hebben dan nadat jullie ze met een slijptol, hamer, schroevendraaier, kniptang, hydraulische pers en een acetyleenbrander te lijf zijn gegaan?
Resolve
Trouwring voor personen met grote vingers?, ****ring?, wanddecoratie?
Nee ik bedoelde meer de Koyo en Nachi nummers. Mocht iemand zijn dif lagers willen vervangen dan is het waarschijnlijk een stuk goedkoper om deze lagers bij de plaatselijke lagerboer te bestellen. En uiteindelijk heb je precies hetzelvde lager als je bij toyota zou krijgen.
Resolve wrote:Trouwring voor personen met grote vingers?, ****ring?, wanddecoratie?
:idea8:
Hebbie toevallig een plaatje van waar ze vandaan komen, kunje ze bij de SW20 onderdelen uploaden. Als iemand dan ook nog kan achterhalen welke toyota nummers ze vervangen heb je gelijk een mooi duidelijk geheel.
Op die manier wordt het makkelijker vindbaar in de toekomst :)
Resolve
90366-40023 LH bearing: Nachi 40KB681 A1
90366-40016 RH bearing: HC Koyo TRA 080702
In het BGB kun je terugvinden welke waar hoort op je diff.
De Nachi lijkt wel verkrijgbaar, echter de Koyo is waarschijnlijk afgeschermd voor de algemene industrie en alleen leverbaar aan de automotive.
EDIT:
Zojuist even toyota gebeld voor de prijs van deze lagers. Ze kosten beide 84,75 ex. BTW, wat neerkomt op 201,71 incl. BTW voor beide lagers.
