2GR-FE
Quadc@msix
decipherer wrote: Opemrking hebben me wel aan het denken gezet trouwens, de 1mz-fe gaat bij ca. 6300 toeren al in het rood, wat langere verhoudingen zou dus beter zijn.
En daarom heb ik voor een motor gekozen met een hele korte slag, korter dan van een 3S-GTE of 5S-FE.
Het max aantal toeren is dan makkelijker naar boven bij te stellen middels een "piggy-back"..........en wat moet je trouwens met veel toeren op een V-6?? Het zijn toch geen honda's?? Ik brul het al JAREN !!! kopel is belangrijker dan PeeKaa's!!!::) .........Je haalt TEN ALLE TIJDEN meer koppel uit een 3.0 (of groter:X ) dan uit een 2.0 daar hoef je geen raketgeleerde voor te zijn denk ik??
Een ander voorbeeld is die prachtige (en door iedereen bescheten) 5S motor....als je die GOED tuned is er geen 2.0 die er qua trekkracht bij in de buurt komt, en er zijn mensen die dat met eigen ogen hebben aanschouwt.....(namen zijn bij de auteur bekend, maar om privacyredenen niet vermeld!;D )
John / TettjeTRDtw8)
Neemt niet weg dat ik dus meer heb aan een bak met wat langere verhoudingen dus :)
Denk alleen dat het nog niet mee zal vallen daar voor een fatsoenlijke prijs aan te komen ook gezien jouw zoektocht naar enkel de assen :(
jeroentje
Mag ik vragen hoe je aan die mr2 turbo remmerij komt? En wat heb je er voor betaald?
Ik ben zelf nog op zoek naar +93 turbo klauwen.. maar is moeilijker te vinden als ik dacht..
Hoofdremcilinder en bekrachtiger had ik al. De remmen zelf heb ik besteld bij http://www.rockauto.com Je moet wel ff goed kijken dat je ze met brackets besteld anders kan je ze alsnog niet monteren. Weet niet meer precies wat ze kosten maar geloof rond 550 euro. Verwacht binnenkort echter nog wel een rekening van fedex voor btw e.d.
tettjetwo wrote:En daarom heb ik voor een motor gekozen met een hele korte slag, korter dan van een 3S-GTE of 5S-FE.
en dan bouw je een turbo op je 2 liter, en dan heb je EN meer pk's EN VEEL MEER KOPPEL
Quadc@msix
frankie-turbo wrote:en dan bouw je een turbo op je 2 liter, en dan heb je EN meer pk's EN VEEL MEER KOPPEL
Een 2.2 heeft een andere slag dan een 2.0 en ten alle tijden MEER koppel ook als je de 2.0 be- turbo-ot kan je nooit op tegen een 2.2 met turbo.....dat moet toch logisch zijn.....meer slagvolume geeft altijd meer trekkracht, mits je alles goed op elkaar afstemd....kijk maar naar die yanks met hun 7 liter V-8 en het vormogen van een standaard snorfiets ( in verhouding dus) een MONSTERACHTIG koppel, maar het komt er neit goed uit, omdat ze er niet mee om kunnen gaan.......die jappen hebben het wat dat aangaat veel beter voor elkaar......:::|
Quadc@msix
Gisterenavond weer aan het "breien" geweest zonder naalden, mèt draad Image
Resultaat is: ik heb brandstofdruk op de gallerij, ik heb stroom op de ontsteking. In principe zou hij met een goede accu moeten kunnen starten.
Verder vacuümcircuit aangesloten (vooral de aansturing van die bladblazer bovenop) in combinatie met extra brandstoftoevoer etc. was nogal een puzzel.
Ook heb ik de oilcatchtank aangesloten........
Vanavond eens ff kijken of ik 'm aan de praat kan krijgen Image
En tussen "aan de praat krijgen" en rijden zit nog wel héél veel werk hoor!
John / TettjeTRDtwImage
__________________
"technology is the substitute 4 cubic inches" ...BUT what if they have both? TORQUEMASTER....
Lid technische commissie
john@mr2.nl
techniek@mr2.nl
tettjetwo wrote:Een 2.2 heeft een andere slag dan een 2.0 en ten alle tijden MEER koppel ook als je de 2.0 be- turbo-ot kan je nooit op tegen een 2.2 met turbo.....dat moet toch logisch zijn.....meer slagvolume geeft altijd meer trekkracht, mits je alles goed op elkaar afstemd....kijk maar naar die yanks met hun 7 liter V-8 en het vormogen van een standaard snorfiets ( in verhouding dus) een MONSTERACHTIG koppel, maar het komt er neit goed uit, omdat ze er niet mee om kunnen gaan.......die jappen hebben het wat dat aangaat veel beter voor elkaar......:::|
mwa zulle we wel eens kijke maneer mijn blok er weer inligt... :P wat trouwens een 2 liter blijft ;)
Dus vanavond wellicht het grote moment :) Ben benieuwd hoe dat afloopt. Veel succes in ieder geval! Soundclipje als het gelukt is? :lach:
Quadc@msix
Image Image Image Image Image
Vandaag even een flinke accu geregeld......Spanning op de ECU ........
Aanraken ......en met een flinke brul kwam het geweld tot levenImage Image Image eigenlijk verwonderlijk....dat blok ligt al meer dan twee jaar stil.......de starter heeft niet meer dan 2 slagen gemaakt en hij sloeg gelijk aan.........
Kabaal maakte hij wel ZONDER downpipe..grote steekvlammen uit het spruitstuk...even een paar seconden laten lopen en toen was het wel weer mooi geweest, ik weet nu dat hij wil praten ......wat zeg ik?? praten??, zeg maar gerust brullen!! kabaal zat zo zonder uitlaatImage
maar goed er is nog een hele lange weg te gaan voordat het allemaal "rijklaar" is.......en afwachting van de aandrijfassen kan ik hiermee alvast verder.........
De uitlaat is trouwens ook onderweg, en dat is ook iets heel speciaals, zodra die binnen is gaan we daarmee verder.......
2Bcontinued>>>
en heb je geen sound clipje gemaakt?????
(jammer);D
Quadc@msix
rmmr2 wrote:en heb je geen sound clipje gemaakt?????
(jammer);D
wel geprobeerd, maar kreeg 'm niet "opgeladen" hier:huh:
John / TettjeTRDstraaljager
ik heb gisteren ofzo ook geprobeerd om hier een filmpie te uploaden maar dat is niet helemaal gelukt.... (damn)
Toch besloten om voor de turbo bak te gaan. Heb me dus een turbo bak, assen en naven aangeschaft (en turbo blok, maar die ga ik niet gebruiken). Vandaag de bak een beetje schoon gemaakt:
De basisonderdelen heb ik nu in ieder geval binnen :)
de bak is iig weer mooi schoon ;D
kijk.. ziet er goed uit!! gaat de goede kant op!!!!
Had er eigenlijk niet op gerekend maar het lijkt er op dat er toch een lsd in de bak zit. Schijnbaar kan je dat zien door in het gat te kijken waar de assen in gaan. Bij een rev2 met lsd zou je daar een asje dwars doorheen moeten zien lopen. Zonder lsd zou er geen asje zitten. Een foto van mijn bak:
Zie ook: http://forums.twobrutal.com/showthread.php?t=2491
Ik ben voorzichtig gelukkig maar nog niet helemaal overtuigd. Zit hier misschien iemand die er nog iets meer over kan zeggen?
Quadc@msix
Asje zit er bij mij ook......is de verbindingsas van de planetaire tandwielen in de dif.....
Geen LSD dus :'(
Quadc@msix
Ik zie trouwens op de foto van die (mooi glimmende) bak dat de aansturing van de KM teller electronisch is.
Heb je ook een elektronische KM teller in je auto, anders moet je daar een aansluiting voor kopen. Zender er uit en gewone haakse overbrenging er in , kost ongever 100 euri bij de dealer......
Tegenvaller :(
Heb geen electronische kilometerteller maar die draaiende kabel naar voren vind ik ook maar niks. Ben van plan om een electronische tellerbak te kopen en die aan te sluiten. Moet ik alleen die draad wel netjes wegwerken.
