kabel achterruitverwarming hardtop aansluiten??
whitespyder
Iemand idee waar dit kabeltje aangesloten moet worden?
Onder het bagagevak bijrijderskant zit een stekkerblok waarin je de ene stekker eruit kunt halen waarna de andere (kabel hardtop)er weer in? Is dit zo de bedoeling? en de juiste stekker?of ligt er ergens nog een loze kabel?
Je hebt toch geen volvo? Duwen is dus niet nodig.. Dus waarom zou je de achterruitverwarming aanzetten?
whitespyder
hahaha
nee duwen gelukkig nog niet nodig geweest.
Volvo ook niet mijn merk, maar zoveel mensen die autos zien duwen?;D
Probleem is inmiddels opgelost. Moest daarvoor naar amerikaanse mr2 spyder site.
Als je de oplossing dan even hier neer zet, hoeven je opvolgers daar niet heen....;)
whitespyder
Henri
Hoi,
Achterin (achter een plastic deksel in de rechter opbergruimte) ligt een korte en een lange kabel. Deze korte kabel heeft een stekker die aangesloten is op de achterruit verwarming van de soft top. Als je deze los maakt -voorzichtig- en een stekker van de lange kabel inplugt (er past maar een stekker) en de andere kant van de lange kabel langs de opgevouwen softtop naar de stekkerdoos op in de hardtop geleid en deze inplugt, is nu de achterruitverwarmijng aangesloten.
Ik zou graag foto's laten zien, maar het gaat nog steeds niet goed (ja, ik ben een dummie)
vrgr
Henri
Henri
De foto's op spyderchat gezien, overigens het demonteren van de gehele softtop is niet echt nodig.....;) ....
Henri
conan1068
Maar het is mij nog steeds niet duidelijk waar dat witte kabeltje (in mijn auto los hangend) van is.......
conan1068
Nadat ik de kap vervangen heb is het me nu wel duidelijk, het witte kabeltje wordt direkt op de achteruitverwarming (zwart stekkertje vanaf het glazen raam) aangesloten. Vervolgens loopt de kabel door naar het blok.
Bij het blok wordt alleen gewisseld van hard top naar soft top, in mijn geval (en ook bij de Amerikaan van de foto's) was de soft top wel op het blok maar niet op het achterraam aangesloten.
Waar zit dat blok ? Achter de opbergvakken ? Dus moet ik die demonteren ?
Of de hardtop er op zetten, want zo te zien heb ik wel het verlengkabeltje (met de zwarte aansluiting) er aan zitten.
Rechtsachter. In het BGB staat geen duidelijke beschrijving van aansluiting, maar voor de softtop verdwijnt ie helemaal naar achteren. My guess: De stekker in de hoes van de softtop losmaken en daar je verlengkabeltje op aansluiten. Bij invouwen de verlengkabel vasthouden en aan voorkant van het dak naar buiten laten komen.
edit: even naar boven scrollen in dit topic en dan op de link van spyderchat klikken helpt ook :-)
Niet echt. Ik heb volgens mij de kabel van de hardtop aangesloten. Maar ik wil de softtop aangesloten hebben.
Moet ik daarvoor de bakken demonteren?
Wiring diagram er bij gepakt. Hangt even af van de stekker die je wil aansluiten. 2-pins of 10-pins. Zal je de diagrammen wel ff appen.
En, om het begrijpbaar te houden voor de rest: Je moet voor het wisselen van achterruitverwarming inderdaad de opbergbak rechts verwijderen. Daar zit een 2-pins zwarte stekker waar de softtop-verwarming op is aangesloten. Deze loshalen, je hardtop-kabel inpluggen en langs het opgevouwen dak naar de hardtop leiden. In de lente omgekeerde volgorde.
Het is nu lente. Volgens mij is de hardtopkabel aangesloten.
Ik kan natuurlijk ook de hardtop er opzetten.
longjohn
Het is nu lente
Hoezo lente, we zijn net van code rood naar oranje gegaan...?
Overigens zit er bij de softtop een haakje (wat niet echt opvalt) waar je de kabel aan kunt haken zodat hij niet gaat zwerven. Ik heb er in het begin ook flink mee zitten prutsen, maar in wezen is het best simpel kabeltjes wisselen van hardtop naar softtop en omgekeerd.
Code oranje: Grootschalige gladheid in het noord(oost)en van het land
Een paar jaar geleden heb ik blijkbaar de hardtopkabel aangesloten, dus was het toen winter. En nu met dit winterweer lijkt me de achterruitverwarming wel handig, dus nu is het lente...
Samuel
je hoeft alleen het kapje rechts achter in de bin te verwijderen. Daar achter zie je de stekker van de achterruitverwarming.
PetervdK
Hier vind je de installatie instructie voor de hardtop.
Die verduidelijkt op pagina 4 en 6 ook iets meer hoe het zit met die connector...
http://www.mr2roc.org/misc/reference...ng/hardtop.pdf
